气相色谱(GC)
高卧东山
第1楼2007/12/25
气体中VOC测定,水中PAHs测定,另外再加一个食品中农药残留
〓疯子哥〓
第2楼2007/12/25
这个很简单关键是你的选的仪器的设备
audiodj
第3楼2007/12/25
谢谢回复,不知道有没有具体的文献啊?
第4楼2007/12/25
论坛的资料中心有很多这样的资料
核桃
第5楼2007/12/25
生物质空气--水蒸汽气化制取富氢燃气的研究http://www.newenergy.org.cn/html/2003-11/20031319_1.html
xiaoheihei
第6楼2007/12/26
学校开实验,一般要学学普通填充柱子,毛细管柱子也可以试试分离复杂组分.文献一般网上很多,主要学会一般方法的分析过程,参数选择,以及定性定量方法。
dickwang2008
第7楼2007/12/26
可以同时测定几种易挥发物质,如苯、萘等等,这个实验比价经典,当然是在学生实验中
茅茅
第8楼2007/12/26
建议测定乙醇的含量。
第9楼2007/12/26
这个太简单,要是做个论文什么的,不知道可行与否 象什么茶叶等等都可以做课题的,关键是他的仪器的要求
cyl0412
第10楼2007/12/26
可以测一下香水中甲醇的含量简单还实用
