无名
第1楼2007/12/27
1、流延聚丙烯薄膜生产工艺流程:
现在配置比较先进的CPP薄膜生产线配料不再需要搅拌混合,而是各种原料通过真空泵自动吸料,螺杆挤出计量混合,节约了人工成本;通过称重计量进料,控制挤出机转数,使挤出量稳定;根据不同原料及挤出机的特性合理设定各段的加工温度,通常在190~250度;分流器(FEEDBLOCK)是生产多层CPP薄膜的关键,当然三菱重工用多歧管模头就不要分流器,但这样的模头复杂不易拆洗;在流延辊上配有气刀或软风箱使膜更好贴辊,模头上装有真空箱使膜流到流延辊时形成一定的真空度,贴辊好膜的冷却效果就好,透明度高;厚度20~80μm的CPP膜一般使用ß射线或X射线测厚仪,配合自动调整模头可以有效控制膜的厚薄均匀度;电晕处理使CPP膜具有可印刷性、可镀铝、可复合等性能,通常使用一站式处理一面即可(亦有双面处理的),对于单面处理的CPP膜特别要注意控制不要引起背面处理;在收卷前因流延产生颈缩(Neck-in),切边是必要的,且边料应在线回收,可以直接与新料混合回收也可以用挤出机强迫喂进芯层混合回收;控制好收卷张力,通常用间隙收卷使CPP膜卷有一定空气,时效时收缩定型;后分切检验包装成品。
无名
第2楼2007/12/27
2、CPP薄膜生产设备
2.1 进口设备
近年来进口的CPP薄膜生产设备以美国Battenfeld高速线最多,如行业内知名企业南京金中达新材料有限公司有两条 CPP薄膜生产线都是美国Battenfeld生产线,上海紫藤包装材料有限公司、上海美丰包装材料有限公司、海宁光华化工有限公司、福州佳通第一塑料有限公司等都拥有美国Battenfeld生产线。最近德国BRUCKNER也有流延线进口到国内。
2.2 国产设备
我国的流延膜设备生产企业,经过二十几年来的不断学习与积累,从模仿到创新,已经有了长足的发展,国产流延膜设备的多项技术指标已达到国际先进水平,现国内厂家已能生产宽幅达5000mm的三层大型流延薄膜生产线。广东仕诚、佛山俊嘉、南通三信、上海合资的GAP公司等都能生产制造相当水平的三层共挤流延膜生产线,但与国际先进水平相比,在自动化程度、称重控制挤出系统、自动模头调整控制膜厚薄、国产测厚仪、在线边料回收系统、自动收卷等还有一定差距。
无名
第3楼2007/12/27
3、原料
3.1 主要原料
CPP薄膜专用料原来全部依赖进口,随着国内CPP专用料的开发,现有上海石化股份公司、北京燕山石化公司、中油集团大庆石化公司及合资工厂上海赛科、惠州BASELL等厂家生产,品种为均聚聚丙烯、二元无规共聚聚丙烯、三元共聚聚丙烯,具体牌号为F800E(二元无规共聚聚丙烯)、F800EPS(三元共聚聚丙烯)、F800DF(二元无规共聚聚丙烯)、FC801(均聚聚丙烯)、FC801M(均聚聚丙烯镀铝)、C1608(均聚聚丙烯)、C4608(二元无规共聚聚丙烯)、X37F(均聚聚丙烯)、C1006(均聚聚丙烯)、HP510M(均聚聚丙烯镀铝)等,可以应用于普通复合膜、半蒸煮膜和镀铝膜的芯层。但镀铝层PP树脂、高温蒸煮膜用PP树脂和一些特殊性能的聚丙烯原料仍需要进口,特别是低温热封用的三元共聚聚丙烯还依赖进口。
3.2 功能性助剂
滑爽剂母料(SLIP)已完全可以用国产的,KQ102A、KQ106等;
抗粘母料(ANTIBLOCK)由于分散性问题,还大部分用进口或国外公司在国内设厂生产的,有ABPPO5、ABPP 10S、AB6018PP等;
抗静电剂母料,用于生产具有抗静电功能的CPP薄膜,进口为主,有ASPA2446、AT4021PP、101140-K等;
防雾母料,用于生产具有防雾功能的CPP薄膜,进口为主,40AF-0238PP;
增刚母料,用于改善CPP膜挺度利于印刷以及生产CPP扭结膜,进口为主,有CPS595;
抗菌母料,用于生产具有抗菌功能的CPP薄膜,国产有;
CaCO3母料,用于生产透气薄膜、消光膜,国产有;
聚烯烃弹性体,用于改性CPP的韧性、共混增加PP与PE的相容性可以生产PP/PE共挤膜,进口。
无名
第4楼2007/12/27
3、原料
3.1 主要原料
3.2 功能性助剂
无名
第5楼2007/12/27
4、产品种类
4.1 复合级
与印刷后的BOPP膜或BOPET膜复合成BOPP/CPP(或BOPET/CPP)二层膜,用于衣料、干燥食品(如快餐面袋、碗盖等)包装,通常的结构是可热封PP/均聚PP/共聚或均聚PP。根据热封温度的不同可分为普通热封薄膜(热封温度135℃)、低温热封薄膜(热封温度120~130℃)和超低温热封薄膜(热封温度低于120℃),通过选用不同的热封层材料,可以将CPP的热封温度降低到100℃以下。
4.2 镀铝级
CPP薄 膜具有良好的阻隔水蒸汽透过的性能,但阻隔氧气透过的性能较差,经过真空蒸镀铝以后薄膜的阻氧性能会得到大大的改进。经镀铝的产品具有优良的遮光性、装饰 性、阻隔性等独特性能,并在印刷、复合等后加工方面具有良好的适应性,能满足耐热、耐化学、耐磨、抗氧、高阻隔等使用要求。要求产品表面对蒸镀金属铝具有 极强的附着强度,蒸镀后仍能保持较好的尺寸稳定性和刚性,另一表面具有较低的热封温度和较高的热封强度,镀铝级CPP膜的结构为共聚PP/均聚PP/共聚PP。
4.3 蒸煮级
与阻隔性薄膜如PA、铝箔等复合,用来包装需要高温蒸煮消毒的产品,常为含油脂或汤汁类的食品。蒸煮级CPP膜一般可分为普通蒸煮、中高温蒸煮、高温蒸煮。普通蒸煮耐温121℃以下,中高温蒸煮在121℃~135℃/30分钟,高温蒸煮应耐135℃/30分钟;蒸煮级CPP膜用无规二元共聚PP料,高温蒸煮级CPP膜要用嵌段共聚PP料。
4.4 印刷级
具有较高挺度的CPP薄膜经印刷、制袋后可单独用于食品、服装、卫生纸巾、鲜花等的外包装,根据需要,薄膜具有高透明、抗静电和客户指定摩擦系数等性能。
4.5 其他功能性薄膜
抗静电CPP膜,通过添加抗静电母料;
高刚性CPP膜,通过添加增刚母料,并控制加工成型温度,使膜的刚性增加,可直接印刷,用于纸巾膜的包装或者扭结包装;
防雾CPP膜;
防冻CPP膜,PP性脆不耐低温,通过与POE等共混改性生产防冻CPP膜,用于冷藏冷冻食品包装;
与PE共挤膜。
无名
第6楼2007/12/27
5、市场状况
5.1 供需状况
据到2006年末统计,我国CPP薄膜引进生产线超过77条,产能超过39
万吨;国产线超过150条,产能超过26万吨,合计产能超过65万吨。进口设备主要供应商有:美国Battenfeld、德国Reifenhauser 、日本三菱、奥地利Lenzing、 W&H 、David-Standard、意大利Colines、布鲁克纳等,国产供应商有:广东仕诚、佛山俊嘉、南通三信、上海合资的GAP公司等。
根据行业调查,2006年全国CPP薄膜的需求量接近40万吨,具体情况见表一:
表一 2002年—2006年CPP薄膜需求分析 单位:万吨
品种 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
普通CPP 8.5 10 14 18 20
镀铝CPP 4.5 6.4 12.2 12 13
蒸煮CPP 1.2 2.1 3.5 4 4.5
特种CPP 0.1 0.5 1.3 2 2.5
合计 14.3 19 31 36 40
CPP薄膜的需求量增长迅速,2004年的需求量比2002年增加了一倍多,达31万吨,而2005年的需求量也比2004年有一定的增长,总需求量达36万吨,2006年的需求量增长11%,达到40万吨以上。在CPP薄膜消费中需求比例最大的是普通CPP薄膜,随着包装行业的发展和人们消费要求的提高,对镀铝CPP薄膜、蒸煮CPP薄膜的需求也在逐步增加,特种功能性薄膜需求增长最快。但总体供过于求明显。
5.2 生产厂家分布
目前我国上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东的CPP薄膜年产能力达30万吨,占全国产能46%;广东、湖南年产能力达18.85万吨,占全国产能的29%;天津、河北、辽宁年产能力8.4万吨,占13%;湖北、贵州、甘肃、四川年产能力5.8万吨,占9%。
主要生产厂家有:江苏中达新材料集团股份有限公司、上海紫藤包装材料有限公司、中山新中升包装材料有限公司、佛山塑料集团股份有限公司、浙江大东南包装股份有限公司、天津星达塑料包装有限公司、湖北慧狮塑业有限公司、安徽宁国双津(集团)实业有限公司、福州佳通第一塑料有限公司、青岛凯姆拓塑胶有限公司、上海美丰包装材料有限公司、庆丰(江西)包装材料有限公司、浙江光华化工有限公司、杭州新光塑料有限公司等。
5.2 CPP薄膜行业经济效益情况
虽然2006年底国际石油价格有所回落,但各种塑料原材料价格仍较高位,而且货源紧张。上游原材料、专用料供不应求,而下游的CPP膜却供大于求,造成各个环节的产销不平衡。成本的大幅提高,导致各个CPP薄膜生产企业经济效益低下很不理想。生产普通复合级CPP膜基本处于无利甚至亏损状态,蒸煮级和其他功能性CPP膜有些利润,这根本的原因是供求关系造成的。
据统计2006年由于CPP薄膜产能过剩,经济效益低下,共有7家企业计8条生产线完全停产,并出售设备,许多企业处于半停产状态。
据调查目前国内CPP薄膜行业企业经营形势恶化,许多企业处于亏损状态,使用进口大线的企业尤其严重,因为大线不利于开发利润较好的功能性薄膜,可规模化生产的产品如普通复合级CPP又无利可图,发挥不出大线优势。
2005、2006年几乎没有新进口设备,如果就此不再引进,随着每年需求的增长,供求关系逐渐趋于平衡,那么2007年起CPP膜效益将会开始转好。然而,2007年国内CPP薄膜生产线的投资又热起来,2007年仅汕头地区就将新增CPP薄膜线超过6条,全国新增生产线将接近30条,由于每条线的产能都比以前提高较多,因此新增生产能力将超过7万吨,大大超过市场需求自然增长幅度,使2007年已有所好转的局面又将重趋于严峻。
无名
第7楼2007/12/27
6、看法
6.1 标准问题
目前只有行业标准QB/T1125-2000《未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜》(见表二),其中作为最基本复合级用的功能需要热封性能指标没有,无法满足CPP膜多样化的需要。各个企业只能执行各自的企业标准。
6.2 市场供过于求,产能过剩的状况还未缓解,需要行业协会与政府进行必要的引导,避免盲目投资。
6.3 现有企业应在产品上创新,开发新功能用途的产品,开拓新的市场用途;老产品可以拓展出口市场。
表二 《未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜》标准 QB/T1125—2000
指 标
项 目
聚丙烯薄膜(CPP)
聚乙烯薄膜(CPE)
厚度>40μm
厚度≤40μm
厚度>40μm
厚度≤40μm
拉伸强度 MPA
纵向
≥40
≥35
≥14
≥12
横向
≥30
≥25
≥12
≥10
断裂伸长率 %
纵向
≥500
≥350
≥300
≥200
横向
≥600
≥450
≥400
≥300
雾度 %
≤8
≤5
___
摩擦系数
动μd
≤0.35
0.25≤
(非处理面)
静μ6
润湿张力mN/m
≥38
注:(1)润湿张力指标值可由供需双方商定。
(2)润湿张力是指生产日期起的三个月内测定值。
(3)金属化型、蒸煮型特殊薄膜不考核摩擦系数,如有用户要求,由供需双方商定。
