【求助】请问有没有正式版的Jade5.0?不能导入TXT
X射线衍射仪(XRD)
  • 请各位高手帮帮忙,装了一个Jade5.0,在安装的时候出现一个错误,运行时TXT 的数据不能导入.请各位帮忙看看是怎么回事!
    TXT
附件:
TXT
  • zircon2008
    第1楼2008/01/01
    可以打开。看看使用说明吧。
  • zircon2008
    第2楼2008/01/01
    先选定txt文件,点击import,再点击browser[200712271327.txt];选中 314(包括前面的空格一起选中),点击CLICK HERE for SETUP MENU,选择setup 1st data point;选中10.00,点击CLICK HERE for SETUP MENU,选择set theta field.然后保存,关闭此窗口。再回来双击txt
    文件就可以打开了。
    具体参见说明。
    使用说明
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加2积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • glory101
    第3楼2008/09/04
    这个问题是由于测试人员给你的数据格式问题,猜想你用的应该是日本珂玛公司的转靶XRD(我们实验室用的是这个,也有这样的问题)。在XRD机上的File concert中,一般的测试人员会选择data only 和 for Unix,这样得到的文件为没有后缀的二进制编码,后加TXT可用记事本打开。不过,虽然可用记事本打开,在JADE里面是不能读取的,不过在Origin里面可以直接导入。
    建议你要求实验员给你数据转化时选择LF/Dos模式,这样就可直接用jade读取了。当然最好还要Head&data
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:QQQ
  • ymm1688
    第4楼2010/05/14
    非常感谢,很好!
  • jidzhang
    第5楼2010/05/15
    学习了,谢谢三楼四楼的
  • yoyo8671
    第6楼2010/11/18
    谢谢谢谢,真的可以用了,太激动了,崇拜中——呵呵
    zircon2008(zircon2008) 发表:先选定txt文件,点击import,再点击browser[200712271327.txt];选中 314(包括前面的空格一起选中),点击CLICK HERE for SETUP MENU,选择setup 1st data point;选中10.00,点击CLICK HERE for SETUP MENU,选择set theta field.然后保存,关闭此窗口。再回来双击txt
    文件就可以打开了。
    具体参见说明。
    使用说明
  • 微风细雨
    第7楼2010/11/30
    Jade5.0应该可以打开文本文件。
