紫外可见分光光度计(UV)
社区=冬季=
第1楼2008/01/02
谢谢,读过了感觉实用,准备抄下来好好研究.
初学者&九点虎
第2楼2008/01/02
anping老师多年工作的经验总结,堪称经典,一定得好好学习学习. 顺便提个建议,不知道对不对 如果仪器带有扫描功能,可以采用扫描灯能量的方法来检查钨灯或氘灯是否损坏.
蓝侧卫
第3楼2008/01/02
我们的机(日立 U-2800)前段时间也是出问题了,仪器自检都过不了,有时是波长驱动过不了,或是钨灯点不着,有时自检过了,可能使用,但过不了半个小时,仪器自动与电脑断开连接。后来一查是仪器主板出问题了!
夕阳
第4楼2008/01/03
版主的评价太高了,这点经验实在不配称为经典,版内高人很多呀!只不过均在潜水而已。关于采用扫描方式来检查光源的设想很好,但有可能实现不了。原因是,带扫描功能的仪器大多属于高档仪器,其本身就有光源自检功能;如果光源有问题,仪器通电后就会自动提示出,无需再用扫描方式。另外、如果光源损坏了,即使用扫描方式也是大噪声或无信号状态,反而会造成使用者的疑惑。以上观点不知正确否?
第5楼2008/01/03
3楼提出的问题就不属于“常见故障”了,应该属于个案问题了;的确,象这类故障对于一般使用者来说,自行检修是有一定难度的,需要找专业人员来处理了。
zam0825
第6楼2008/01/03
总结的很好。补充一点,若可见部分稳定性不好,有可能是钨灯的供电电压不稳,一般钨灯电源是稳压电路。
majunyanyan
第7楼2008/01/03
小弟,还有一点补充一下,如果是PC连接UV时,同志们一定注意接口板别不小心被击穿,一定要关机后拔插.
qiang6543
第8楼2008/01/03
刚买设备,学习下,感谢楼主了!
第9楼2008/01/03
7楼补充的非常及时,谢谢!目前使用电脑控制的光度计,一般使用RS232接口芯片,如果由于地线没有或接地不良,及带电拔插信号连接线,很容易将接口芯片击穿,我已碰到几次此类故障。
第10楼2008/01/03
6楼补充得很对。如果灯电压不稳会造成信号重复性不佳及基线噪声加大。
