【求助】问题在哪里?
  • zhangyuli510
    2008/01/02
分析化学
  • 我们经常用的分析纯盐酸其含量一般为36%-38%(瓶子上的标签标示的),在GB/T602-2002(4.1.2.24)中写到:
    4.1.2.24.1 盐酸溶液( 5%) 量取117mL盐酸,稀释至1000mL
    4.1.2.24.2 盐酸溶液(10%) 量取240mL盐酸,稀释至1000mL
    4.1.2.24.3 盐酸溶液(15%) 量取370mL盐酸,稀释至1000mL
    4.1.2.24.4 盐酸溶液(20%) 量取504mL盐酸,稀释至1000mL
    假设这瓶浓盐酸中盐酸的含量为a,
    则 由 1 可以计算出盐酸的含量为:117*a/1000=5% a=42.7%
    由 2 可以计算出盐酸的含量为:240*a/1000=10% a=41.7%
    由 3 可以计算出盐酸的含量为:370*a/1000=15% a=40.5%
    由 4 可以计算出盐酸的含量为:504*a/1000=20% a=39.7%
    所以,我的问题是:
    1. 盐酸是从同一瓶中量取的,这样不是有矛盾了?难道同一瓶中的盐酸有不同的含量吗?
    2. 是否可以按我上述那样计算,计算方法是否正确。
    3. 如果我的计算方法不正确,则国标中那样量取的依据是什么?是怎样计算出的?
    4. 盐酸瓶子标签上标出的含量(36%-38%)是怎样计算出的?
    请各位不吝赐教!谢谢
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2008/01/03
    我们的盐酸一般都是质量体积百分数的
    譬如:20%的浓度的盐酸是指,100ml的溶液中有20g的HCl,然后根据HCL的在你稀释中不变来计算的
  • tangldy
    第2楼2008/01/03
    是不是印刷错误?
    盐酸是氯化氢水溶液,标签上的含量(36%-38%)是氯化氢的质量百分比。
