【讨论】你的万能试验机真的都使用正常吗?
试验机/硬度计
  • 曾见过很多的公司在使用出了问题的试验机做试验,但可能局于行业的障碍,自身并不清楚原因,从而导致试验的结果不真实。现在抛砖引玉提出几点平时被疏忽的设备故障问题,也希望同仁们能共同补充,让试验机真正的发挥品质把关的效用。
    记住:不是还能运行的设备就没有问题!
    1、力传感器的检定存在盲点:一般的计量检定取设备最大负荷的10%甚至20%为检定的起始点,而很多质量不佳的传感器恰好是≤10%以下误差很大;
    2、横梁运动速度存在不稳定性:不同的实验速度会得到不同的实验结果,所以也需要对速度进行校验检定;
    3、厂家运动横梁的材料选择不当:特别是做大吨位的金属试验时,因为横梁也同时受力,本身产生形变,也会影响试验结果。所以选用好的铸钢材料比较好,如果是铸铁材料有时甚至会不堪重负而直接断裂;
    4、位移传感器的安装位置:因为设计的差异,位移传感器的安装位置各有不同:但是安装在丝杆边的会比安装在电机上的更准确;
    5、同轴度(对中性)被忽略了:可能是检验的难度原因,几乎没有人对设备的同轴度问题进行深究,但是同轴度存在问题的话肯定会对实验结果产生影响,特别是一些较小负荷的试验,曾见过治具基座都没固定好的设备在做试验,数据的可信度如何一目了然;
    6、治具的问题:经过长期的使用,治具钳口会被磨损会崩齿会变形,导致夹持的不牢靠,或对试样造成伤害,影响试验最终结果;
    7、同步皮带或减速器的影响:如果设备在生产过程不够用心,会加速这两个部位的老化寿命,不及时更换的话就会影响实验的结果;
    8、安全保护装置出现故障:后果可能会直接损害设备,建议定期进行检查,因为有些可能是因为软件的故障引起的,小心驶得万年船。
    好了,限于本人水平,就只能说那么多了,希望各位大侠进行补充和经验分享,让我们的试验机在2008年能正常的全力发挥功用,也为奥运加把油!
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 云中漫步
    第1楼2008/01/05
    谢谢分享!
    我们是做学生实验,以后是应该多考虑这个问题.
  • 石龙
    第2楼2008/01/06
    学校的设备会有很多,应该不会定期进行检定吧?除非用于科研了,不知是否如我所说?
    chemweb 发表:谢谢分享!
  • 石龙
    第3楼2008/01/09
    版友们新年快乐!记得要忙中偷闲啊,身体可是革命的本钱。。。。。。
  • davidqusx
    第4楼2008/01/17
    我们有几台设备比较老了,总是出问题。
  • litsas
    第5楼2008/01/17
    我们公司测得是聚合物的拉伸强度和断裂强度,用的拉力机出现的问题主要是夹具夹不紧,样品断裂不在标线内。
  • 小鸟飞翔
    第6楼2008/01/17
    夹不紧的问题容易解决,但是其他潜在的问题就很难发现了,也最影响测试结果的可信度。
    litsas 发表:我们公司测得是聚合物的拉伸强度和断裂强度,用的拉力机出现的问题主要是夹具夹不紧,样品断裂不在标线内。
  • 高频疲劳试验机
    第7楼2008/02/04
    写的非常好啊
    载荷传感器的选择:载荷测量精度是否满足或超出ASTM4、ISO7500/1的标准.载荷传感器还应考虑:量程、准确度、重复性、偏移载入错误、非线性、稳定补偿范围、温度零点漂移及灵敏度. 载荷传感器自动识别、标定和调零极大地加快了试验过程,并确保了数据的一致性和精确性.另外,开始试验之前请考虑自识别的可用性,以防止人员出错。全量程调节器免除操作人员的人工调整量程.
    应变测量的选择:任何机械系统受力后都将变形,不管多么轻微。这同样适用于材料试验系统。您系统的机架、载荷传感器和夹具不是无穷刚性,当将力施加到试样上时其将有轻微的变形。这种变形被称为柔度,并且可以在试验结果中导致严重的误差,特别是在具有小行程要求的高载荷试验中. 所以所有机架在设计方面必需包括非常坚固的横梁导轨,提供最高级别的横梁刚度,高刚度的载荷传感器和夹具,以最大的保证试验结果精度.要求进行试样变形的极精确测量时,使用引伸计可完全避免系统柔度误差。
    pzw4321 发表:曾见过很多的公司在使用出了问题的试验机做试验,但可能局于行业的障碍,自身并不清楚原因,从而导致试验的结果不真实。现在抛砖引玉提出几点平时被疏忽的设备故障问题,也希望同仁们能共同补充,让试验机真正的发挥品质把关的效用。
    记住:不是还能运行的设备就没有问题!
  • 高频疲劳试验机
    第8楼2008/02/04
    夹具的选择:成功的夹持解决方案要求试样不会滑动、不会造成夹片断裂,并且确保所施力的轴对性。有些情况下,夹持要求非常特别,会需特别设计的夹具或工装来满足特殊的试验标准。所以多种的夹具可供选择和广泛的应用经验,就非常重要
  • syusukefuji
    第9楼2008/04/10
    我们公司有两台旧式的拉力机和一台万能拉力机,但基本上都是用万能拉力机。但万能拉力机的传感器灵敏度不高,经常出现试样拉断还继续在拉的现象,特别是管材,片材相对来说还没什么问题。
  • 石龙
    第10楼2008/04/10
    拉断还在继续的情况,与传感器灵敏度无关,与软件设置有关:设置好力的衰减数值,改小一点。
    syusukefuji 发表:我们公司有两台旧式的拉力机和一台万能拉力机,但基本上都是用万能拉力机。但万能拉力机的传感器灵敏度不高,经常出现试样拉断还继续在拉的现象,特别是管材,片材相对来说还没什么问题。
