〓疯子哥〓
第1楼2008/01/06
1.使用比色管可能带来的误差比容量瓶大,为什么不用容量瓶?
2.你的一个是A/g,一个是A/ml,你把它们换算一致了没有?你又是怎么换算的?
3.你的浓度要是一样的话,配制系列的标准溶液计算公式应该是一样的,与你的比色管无关,与你的比色皿的宽有关
jerry
第2楼2008/01/23
1.我所用的检测方法是水和废水检测技术方法第四版,所用的器皿为50 ml的比色管。
2.比色管所做出的曲线也能满足要求,而且做出的未知样也能达到要求!
3.在对曲线拟合的时候,建设使用含量-吸光度进行拟合,这样可以少考虑体积在计算过程中带来的问题。
4.你可以考虑在做曲线和做样品的时候,使用同一规格的比色管。
5.你所说的计算结果不一样的问题,我考虑可能是你没有将用浓度-吸光度和含量-吸光度的计算方法分开来计算。用的浓度的时候,一定要考虑曲线和样品测定的时候的所用的体积不同,并将其计算在内;而在用含量的时候,只需要除以相应的体积就可以了!
以上建议,仅供参考!
Insm_7ba06d36
第5楼2019/10/22
你好,我做这个实验按标准做的用分光光度法,测定吸光度220nm分别为0.003,0.057,0.281,0.548,1.033,1.430,1.570
10微克/ml标准溶液做的,做完不行r=0.994,后三个吸光度太大了,用的紫外分光光度计,1cm比色皿
