气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/01/07
你是第一次做这个样品吗?之前有没有做过?如果以前做都没有问题,那么在这次实验前你用这个做过什么?
zyl3367898
第2楼2008/01/07
我是第一次用这种柱子,做NY761-2004,做甲胺磷、甲拌磷、对硫磷、毒死蜱等农药残留。
glzjssxl
第3楼2008/01/07
是不是进样口污染了?更换一新的去活衬管吧!此外你未用分流进样吧?作农残不用分流进样啦.
〓疯子哥〓
第4楼2008/01/08
1.将你的汽化室/检测器/柱子最终温度都提高些2.可能是你的样品的浓度太低3.是否漏气导致的
