水质检测
樱桃小丸子
第1楼2008/01/14
先检查一下插头是否插好了,用标准液校正一下试试
chy813
第2楼2008/01/14
有时电压不稳.
tiantian983
第3楼2008/01/14
检查电极有没有问题
candychen
第4楼2008/01/14
这些问题,都有考虑过,电极有检查过,是好的;如果是说电压不稳的话,以前也都是用这个电源的,应该没有问题的,请教高手,还有什么其他的可能因素,请指教
tsyj
第5楼2008/01/17
1.仪器有没有检定过.2.本单位有没有超纯水,电导率在1us/cm以下的,用电导率仪测定比较一下.3.每次测完水样要用纯净水洗电极,直到电导接近零为止,特别是水样电导率高的样品.4.可用标准液校正.
chaohenry
第6楼2008/01/19
我们用的也是你说的这中电导率仪,数据老变,越到后面值越大,不知道是为什么??????????
pengwenqi
第7楼2008/01/19
楼上说的太对了.我就是因为这个在CNAS审核时丢大脸了.刚放进去时是合格的,多摇动几下就超标啦.结果审核员问我"你怎么判断这样是不是达标的".晕倒.我在想是不是电极的接触片在摇动时有离子释放到测试溶液中.看来雷磁公司应该解释一下拉
zjchen3189
第8楼2008/01/31
1.在使用时是否有其他仪器等干扰.2.电极也是有一定的使用寿命的,是不是老化了,反应速度变慢!你可以用标准溶液自己做做看.
第9楼2008/01/31
可能是用的时间长了,有误差,可以用标准液校准一下.
cricket
第10楼2008/01/31
一方面有可能是仪器的原因,数据稳定性差是雷磁仪器的一个硬伤。还有一个方面你要考虑样品的原因,你做的是什么样品?
