快速消解分光光度法COD讨论
水质检测
  • 快速消解法COD比色有用比色皿比色,有的直接用消解管比色,先说下我们在实验中碰到的问题,同批次预制混装溶液用纯水做参比发现空白溶液吸光度相差比较大,空白的吸光度直接影响样品的测量结果,我们选用做双空白,然后用质控样校正空白溶液,选用更为准确的空白溶液作为样品参比液。
    引起空白不稳定的因素:预制混装液配置过程添加量不准确,毕竟是人员配置肯定有一定误差,比色用消解管不一致会带来一定误差,比色后溶液温度会影响吸光度,预制混装液中沉淀可能带来悬浮物影响测定。
    以上是我们实验得出的结论,想请教一下大家,都是如何避免上述问题的发生的
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 郭景祎
    第1楼2018/02/08
    尽量一个人做,或者用的器皿型号尽量是一批,一定保证试剂的质量
  • patriot
    第2楼2018/02/11
    铬法COD的方法本身的精密度就比较差,所以方法对重复性的要求不高。
    但作为实际操作人员,应该熟练掌握分析方法,并且严格按操作程序进行样品分析与空白样品的对照。
    分析方法只是一种文字的描述,但具体操作是需要对方法的理解、也需要对实际操作有一定的经验,同时对于实验条件也要按分析化学的定量分析要求进行环境、器皿的要求进行准备。
    一些预制试剂,分装一般是自动封装,准确性应该没什么问题,但其他条件的控制,可能人为因素更多。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 丢翻小脚盆
    第3楼2018/02/11
    用比色皿啊,偷懒用比色管比色
  • 旧心尘
    第4楼2018/02/23
    并非偷懒,用比色皿还需要从消解管中倒出过程,这个过程本身就有危险性,并且消解管中沉淀容易液体倾出,消解管内溶液一共只有7mL,比色润洗都不够
    丢翻小脚盆(v3193549) 发表:用比色皿啊,偷懒用比色管比色
  • gc825
    第5楼2018/02/26
    离心后再在比色皿中显色,注意好防护,毕竟是强酸,棉毛类衣服裤子容易烧烂,哈哈
  • rr丿
    第6楼2018/02/28
    只有比色皿那样的光度计。。。
  • 旧心尘
    第8楼2018/03/01
    我们用的哈希DR6000,有直接用消解管比色的位置,国标中也说了可以用一定规格的消解管比色,是专门购买的使用的
    rr丿(v3251800) 发表:只有比色皿那样的光度计。。。
  • 旧心尘
    第9楼2018/03/01
    有考虑过是静置溶液中悬浮物沉淀不彻底影响比色,有做过实验,静置与离心后比较,几乎没有区别
    gc825(gc825) 发表:离心后再在比色皿中显色,注意好防护,毕竟是强酸,棉毛类衣服裤子容易烧烂,哈哈
  • 旧心尘
    第10楼2018/03/01
    我也感觉人工预制试剂这块影响比较大
    patriot(qugd) 发表:铬法COD的方法本身的精密度就比较差,所以方法对重复性的要求不高。但作为实际操作人员,应该熟练掌握分析方法,并且严格按操作程序进行样品分析与空白样品的对照。分析方法只是一种文字的描述,但具体操作是需要对方法的理解、也需要对实际操作有一定的经验,同时对于实验条件也要按分析化学的定量分析要求进行环境、器皿的要求进行准备。一些预制试剂,分装一般是自动封装,准确性应该没什么问题,但其他条件的控制,可能人为因素更多。
