快乐的小马 2008/01/15
才看到你的帖子,呵呵。 我对beilstain用的不多,也帮不上你什么忙啊,呵呵。 以前beilstain是需要安装客户端的,现在不是已经架在平台上了吗?所以是不需要安装客户端就可以直接使用的了。也就是说是通过IE方式接入DiscoveryGate平台使用该数据库。 https://www.discoverygate.com Beilstein和Gmelin为当今世界上最庞大和享有盛誉的化合物数值与事实数据库,编辑工作分别由德国Beilstein Institute和Gmelin Institute进行。前者收集有机化合物的资料,后者收集有机金属与无机化合物的资料。目前Beilstein出版近500册,Gmelin出版700余册,这两套数据库约有超过七百万种有机化合物,一百万种无机和有机金属化合物,一万四千种玻璃和陶瓷,三千两百种矿物和五万五千种合金。收录的资料有分子的结构,物理化学性质,制备方法,生物活性,化学反应和参考文献来源,最早的文献可回溯到1771年。利用ACD数据库可识别可经商业途径获取的化合物,以及相关的供应商、纯度、形态、规格、价格等信息,大量节省定购化学品的时间。
sxdnha 2008/01/15
在http://chemweb.com/上可以注册啊,我刚才注册了一个就可以啊,你再试试,应该是可以的
无名 2008/01/15
以下是河南师范大学关于Beilstain/Gemlin化学资料数据库客户端软件安装说明,由于没有机器管理员的权限,只能靠疯子执行揣摩了: 1. 安装: 在使用Beilstain/Gemlin化学资料数据库之前,需先下载并安装客户端程序。 说明:该安装软件为压缩文件,48.4MB,下载之后需要解压缩,并将解压缩的文件extract到一个文件夹里,运行setup.exe,便可以自动执行安装(注意不要在winzip的临时文件夹里直接运行setup.exe)。 当提示输入TCP/IP地址时,请输入 crossfire2.calis.edu.cn 当提示输入group名字时,请输入给您指定的group名:henan 全部组件安装完毕后,请重启机器。 重启机器后,双击桌面上的CrossFire Commander快捷键启动程序,单击Connect键开始连接。 当提示输入用户名/密码时,请来电3326428 3326220咨询。 选择Save,以后每次连接您不需要再次输入密码,我们建议您确定可以连接后下次再储存密码。连接成功后,您就可以开始使用了。 2. 错误处理 如果您还没有重启机器,请先重启。 如果不能连接,请查看以下设置: 在options菜单下,选择define server profiles,再选择edit,在edit中的server设置里,确认Host是crossfire2.calis.edu.cn,在edit中的Communication设置里,Port是XFIRE,PORT Number是8001(必须保证该Port没被别的程序使用)。 如果要改变Group名,请在options菜单下选择“change the group name”,然后输入即可。 如果仍然不能连接,请与我们联系。0373-3326428 3326220 白新勤 李新磊
遨翔的岁月 2008/01/16
[quote]原文由 [B]madprodigy[/B] 发表: 如题 问题一:beilstain如何设置? 1.IP/TCP如何设置? 2.用户名和密码谁有? PS:一般的非学校场所的IP地址是怎样设置的?用户名和密码又是怎样? 问题二:chemweb如何注册? 1.我注册了多次提示发送邮箱失败?timeout? 2.显示失败后再次申请缺显示用户名存在? 3.谁能告诉下如何正确注册? 以上2个问题,每个问题100分[/quote] 第二个问题。 注册很简单的 按要求填写完资料后,进你填写用来收资料的邮箱,会看到系统所给的地址, 进该地址去更改密码就行了。 当然有的用户名是不能再用了。
无名
第4楼2008/01/15
1. 安装:
全部组件安装完毕后,请重启机器。
2. 错误处理
〓疯子哥〓
第6楼2008/01/15
呵呵,谢谢,这个够会,而且已经试过,不过连接不上~可能是用户名或者密码不对,亦或IP连接不上~
快乐的小马
第7楼2008/01/15
才看到你的帖子,呵呵。
