【转帖】气相色谱为什么要老化柱子???
  • weibinqiang
    2008/01/13
气相色谱(GC)
  • zhwaisw
    第1楼2008/01/14
    新的柱子中有溶剂残留;旧柱子有柱流失,这都会对基线和测样产生影响,会产生基线漂移、程序升温时出现样品以外的杂峰等,所以要老化柱子!
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2008/01/14
    装填好的色谱柱,连接于仪器上后,应先试压,试漏,而后在恒定的温度下用载气吹洗数小时后承受分析,一般称此为柱子的老化过程.老化的目的是把固定相的残存溶剂,低沸点杂质,低分子量固定液等赶走,使记录器基线平直,并在老化温度下使固定液在担体表面有一个再分布过程,从而涂得更加均匀牢固.装填好的色谱柱,经过老化一段时间后,柱效及性能均稳定了,这样才可使用
  • 风起云飘舞
    第4楼2008/01/17
    学习中,谢谢了,上次拆填充柱子发现填充柱连接进样口端有很多隔垫碎屑,我把他们挑出来后面还有丝棉状的东西带出来了,没问题吧?好像保留时间上加快了点哦,呵呵那是堵塞的东西还是填充物啊?
    madprodigy 发表:装填好的色谱柱,连接于仪器上后,应先试压,试漏,而后在恒定的温度下用载气吹洗数小时后承受分析,一般称此为柱子的老化过程.老化的目的是把固定相的残存溶剂,低沸点杂质,低分子量固定液等赶走,使记录器基线平直,并在老化温度下使固定液在担体表面有一个再分布过程,从而涂得更加均匀牢固.装填好的色谱柱,经过老化一段时间后,柱效及性能均稳定了,这样才可使用
  • huangza
    第5楼2008/01/17
    新装上的柱子需要老化,使用一段时间后基线不稳也要老化
  • cumtlichao
    第7楼2008/01/18
    老化柱子的时候需要把柱子连在检测器上吗?
  • po850051
    第8楼2008/01/19
    請問一般新的柱子需要老化多久?因為我在老化新的柱子後幾天,高溫(約280度C)狀況下,基線會往上揚,請問這是什麼原因呢?
    謝謝!!
    huangza 发表:新装上的柱子需要老化,使用一段时间后基线不稳也要老化
  • yelili
    第9楼2008/01/20
    老化柱子时,柱子一端与过样口相连,另一端决不能与检测器相连。并要把检测器接头用无孔垫圈与柱螺帽盖上。
    cumtlichao 发表:老化柱子的时候需要把柱子连在检测器上吗?
  • 羽香
    第10楼2008/01/20
    新拄需预先老化以除去拄中残留的溶剂.老化拄采取炉温程序升温,较好老化.老化时,断开色谱拄与检测器的连接.将色谱拄与进样口的汽化室连接,同时检测器一端用死堵头堵住.用氮气作载气,程序升温老化柱子.
    yelili 发表:老化柱子时,柱子一端与过样口相连,另一端决不能与检测器相连。并要把检测器接头用无孔垫圈与柱螺帽盖上。
  • shiyfanfang
    第12楼2008/03/16
    为了升高稳定,以赶去柱子里的脏东西,从而使基线平稳
