hitttr
第2楼2008/01/18
你所说的真空管是否时PZT压电扫描器呀?楼上的兄弟说得很有道理,扫描器是AFM的核心部件,非常精密,不能随意打开,拆卸。
关于如何判断扫描器是否损坏。可以通过扫描标准光栅样品来测试。
最好扫描二维的光栅,如图所示。
这时,可以通过两个方面来判断扫描器的好坏:
1.图像形状时否正常。将扫描出来的图像,与光栅样品的说明书上的图像进行对比,看看是否有扭曲,失真等形变。
如果只有形状大体正确,只有少量扭曲的话,说明扫描器是好的,但是需要进行校正。
2.使用离线软件分析扫描出来的图像,测量光栅的间距是否均一,光栅的周期尺寸是否正确,光栅的正交性是否复合要求。如果间距不均一,周期尺寸不正确或光栅不正交的话,也说明扫描器需要再次进行校正和标定。
