气质联用(GCMS)
hsflab
第1楼2008/01/17
如果是同样大小的钢瓶的话肯定是漏气了。一般来说是减压阀或过滤柱的接口可能性较大,其他地方的漏气应该在仪器调谐报告中能反映出来的。
东方逸
第2楼2008/01/18
从气瓶接口位置开始到接到gc上的气体管路,凡是有接头的地方都用肥皂检查一遍
wangshijin
第3楼2008/01/18
怀疑漏气,做水汽检查,如果漏气的话N2的峰会很高。检查漏气在气瓶接口到接到GC上的气体的所有接头,色谱柱接质谱接头用棉花棒沾丙酮靠近接口,进入手动调协界面,把69改成丙酮分子量然后观察其峰的变化
scqth
第4楼2008/01/18
你是不是将分流比设置得过大,而且仪器整天运行,那么你的载气就消耗得快。
diamond
第5楼2008/01/18
看看进样垫吧,有可能穿孔了。
gentlehorse
第6楼2008/01/18
除了查漏外,还要看看你的方法设定有没有问题,有没有设定gas saver?
leoleo1977
第7楼2008/01/18
买SWAGLOK的专用厕漏液,一点点漏就会形成很大一堆泡沫,比肥皂水明显多了
mycolity
第8楼2008/01/19
检查管道如果不漏气,那么可能就是分流口分流的气体过多,要考虑载气节省。
yuezhao728
第9楼2008/01/24
传输线处检查一下吧
