原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/01/21
问题1基体改进剂中镍的浓度是非常大的,一般样品中镍含量不会比基体改进剂还高吧。问题2我的个人经验:石墨炉测试用二次拟合比线性拟合要好些
zjchen3189
第2楼2008/01/27
镍作基体改进剂的时候浓度大,是一般测试样品中镍的100倍以上,所以用镍做基改会会污染石墨锥,测试镍时间长了不会污染石墨锥!!用石墨炉测试曲线拟合用二次线性拟合效果好,也可以用新拟合!!
不能失去你
第3楼2008/02/15
各种期刊上有很多用硝酸镍做基改的文章,那不是都会污染石墨锥,从而不能用来分析镍了,再说样品中有几个事先不知道镍浓度,而其浓度又很高,那不是又会污染石墨锥,从而也不能用来分析镍了.
第4楼2008/02/18
在不知道样品中某元素的浓度范围情况下,为了避免出现用石墨炉测定高含量的样品造成污染。可以先用火焰法测定,如果火焰法检测不出信号再上石墨炉。
