直读光谱
xiayong6812
第1楼2008/01/23
应该是样品未正常激发。
jim
第2楼2008/01/23
仪器使用的多长时间呀。如果时间较长是不是石英窗该擦了
sinoo
第3楼2008/02/03
透镜(石英窗)经常擦,每激发3000次就擦一次。本以为是电极针使用久了,可是每激发200次就标准化还是不行。铁样激发的燃烧程度好象没有钢样充分,不知道是怎么回事。
康康
第4楼2008/06/04
可能是氩气原因,建议把氩气流量开大点再试试.
vickno2
第5楼2008/06/05
铁样白口化不好吧
papasea
第6楼2008/06/05
一是透镜问题二是整个光路可能要清理一下,可以请厂家做点检三是描迹做的不对衰减值也可能影响,但是一般来说都是工程师调好了不需要动的一般SHIMADZU的在七到八之间正常,到二三差太远了.
第7楼2008/06/05
第8楼2008/06/15
放样品下面的的不锈钢圆片变形了(中间隆起),换新的就解决问题了。
ttjszxlg
第9楼2008/06/17
做描迹了吗。
第10楼2008/06/17
没做!换了压板后是改变了电极与样品的距离
