直读光谱
chemchenxj
第1楼2011/10/31
不知道你那个通道的曲线是由多少个标样制作的,以及曲线的形状是否因自吸而弯曲等一般情况下,如果曲线中最大浓度为0.07,那么分析样品时还是以0.07左右为上限较保险些,0.07-0.4这一范围内的值也是不可靠的,特别是对于曲线已经发生弯曲的情形我的理解是,QA/QC报告中给出的测量范围最大到0.4,是可拓展的最大范围,而不是实际的分析范围,也就是说,如果你有合适的标样,可以自己制作曲线,延长到0.4的范围
xxh082
第2楼2011/10/31
自身曲线不是很准确,是仪器出场时做
daoraimi
第3楼2011/11/01
哦。。。谢谢!
第4楼2011/11/01
您的意思是QA/QC中的范围是正确的。。?
=牛牛=
第5楼2011/11/02
QA/QC报告中最大到0.4是指这条线可做到这么多,但是绘制曲线的时候到多少看自己的了,3460里边曲线经常有分段的,你看看这条线是不是绘了多条线
