紫外可见分光光度计(UV)
cctv2008
第1楼2008/01/24
“”谱钕玻璃和钬玻璃是检查仪器波长用的,有各自的吸收峰,为什么还要每年标定一次呢?“”标准规定。。。。也可以做仪器之间的期间核查。。。
zam0825
第2楼2008/01/24
是不是这些吸收峰会发生变化?
初学者&九点虎
第3楼2008/01/24
云中漫步
第4楼2008/01/26
厂家安装调试仪器计量局检查仪器自己只是做实验,介绍、演示用,
第5楼2008/01/28
你说的是使用,俺问的是为什么要每年标定一次,是不是标准值随时间有变化?
gx_liumh
第6楼2008/01/28
吸收峰波长有改变,如我们的镨铷滤光片06年的结果是:402.4、431.4、473.0、513.5、529.7、572.8、585.6684.9、740.1、807.5nm,到07年变为:402.3、431.5、471.3、513.5、529.7、572.8、585.4、684.9、740.3、807.7nm,前几年因变差太大还换过一套滤光片。
光谱新人
第7楼2008/01/28
一般仪器厂家及权威检测机构国家要求每年必须检测,如你们是单位上使用的,在镨钕玻璃和钬玻璃表面没有明显的划痕及污垢,它的吸收缝位置是不会变化的
第8楼2008/01/29
也有可能是标定谱钕玻璃的仪器波长准确度误差造成的,不知你们是否用不同的仪器分别标定过?
第9楼2008/01/29
谱钕玻璃和钬玻璃受外界的影响(如:温度、湿度、表面划痕、表面污染等)因素比较大,所以需要校正。。。而汞灯的特性谱线的能量相对比较稳定,可以作为谱钕玻璃和钬玻璃的校正谱线。。。。
第10楼2008/01/29
我们是在中国计量科学研究院标定的,每年一次。
