紫外可见分光光度计(UV)
悠旸
第1楼2012/04/05
带了个黑帽子啊,效果好吗?
tutm
第2楼2012/04/05
看似不起眼的小改动,关键是选材要耐高温,很实用的。
ldgfive
第3楼2012/04/05
楼主厉害,把日常用的工具都搬上来了
yuduoling
第4楼2012/04/05
这样能把漏气完全解决掉吗
初学者&九点虎
第5楼2012/04/05
动手能力超强,赞一个
祥子
第6楼2012/04/05
这个要看怎么吸了吧。如果电烙铁和吸锡器在电路板同一面的话,漏气还是有的。因为,电烙铁和吸锡器是斜着,头对头的。不过,这样改下,可能有效果。如果电烙铁和吸锡器在电路板的两面,电烙铁在一面烫,吸锡器在另一面吸,那这样改,应该是更好了。不过一般都是在一面操作吧。
an3003
第7楼2012/04/05
刚到家。回答悠扬老师:吸的很干净。回答yuduoling老师:不可能完全解决漏气,少漏一点气就多吸一点锡。回答祥子老师:我是在一面操作的,胶头的弹性变形会使漏气变得很小。
doraemon
第8楼2012/04/07
可以用硅胶的,软,而且耐热
jack510070
第9楼2012/04/09
很实用的经验,楼主肯动脑筋。
夕阳
第10楼2012/04/09
思路不错,我也试试看,不过高压包上的橡胶帽不好找啊!
