滤膜应该可以不用过,否则损失太大。涡旋后高速离心即可,12000rpm,10min,取上清进样,楼主可以试试看。
i_maple 发表:UPLC-MS/MS做某个药的血浆样品,换了N种提取溶剂,每次都是平行操作做两个样品,结果每次这两个样品的峰面积都不一样,咋回事啊?
做标准品的时候,线性能做出来,应该不是质谱的事,大家帮忙分析下。
提取溶剂试过了二氯甲烷、甲基叔丁基醚、乙醚等等,以及混合提取,氮气流吹干,流动相溶解,斡旋、离心,过0.22滤膜,然后才进针。
每次两针之间都差挺多,不一定,有时另一个都不出峰,就是这样,帮忙分析下,另外柱子我也换过了、也试过甲醇沉淀蛋白二次提取,都不行。
会不会和uplc这种小柱有关呢
郁闷。。。。。
