分析化学
abzh99312
第1楼2008/02/16
那位老师帮忙分析下原因啊!
windylhb
第2楼2008/02/18
测定结果肯定是错误的,把处理方法和测样方法告诉大家,才好给你分析。测样方法是关键,一般硝酸中也会有一些铅存在。
小鸟飞翔
第3楼2008/02/18
20000ppm-2%成分里面不是3%么说明含量偏低?
喜欢干活的傻人
第4楼2008/02/18
用什么方法测的?
第5楼2008/02/18
有个疑问,稀硝酸浸蚀会不会对个别元素浸蚀量有选择性,还有镀镍层是否会不均匀,导致测试时接触底材。
第6楼2008/02/18
总共0.02克,硝酸的体积就算100ml,结果肯定是高了!
第7楼2008/02/24
1:3 稀HNO3 20ml浸蚀,为了尽量避免伤到基材,所以腐蚀下来的量只有0.02g左右,ICP测试结果2w多,但基本未测试到Cu/Zn(小于1000ppm)但存在疑问:Pb到底哪来的?电镀层真有这么高的Pb?5楼的疑问也考虑过,但HNO3对Pb这么好的专属性??==》活性Zn>Pb>Cu2楼的疑问通过空白应该可以看的出,不会导致这么大的误差。
〓疯子哥〓
第8楼2008/02/24
你是如何分析的??怎么操作的?
hjdog163
第9楼2008/02/24
我也遇见过类似的情况,还没想明白呢。
第10楼2008/02/24
具体点,不明白您想了解哪部分?1:3HNO3 20ml 浸泡5分钟左右 肉眼观察有反应现象就取出后纯水冲洗(此溶液回收) 乙醇置换附着水 低温烘干 称重 ICP分析
