有关IC问题
分析化学
  • 做硫酸雾,单标硫酸根的峰保留时间漂移10min,但是离子混标就相对正常是什么原因?
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/29
    楼主,单标硫酸根的峰保留时间漂移 10min,而离子混标相对正常,可能原因很多:
    1.?流动相的组成或性质发生变化,
    2.?温度的变化会影响保留时间。
    3.?柱子受到污染或老化可能导致其性能变化,影响单标硫酸根的保留时间。
  • 123
    第2楼2024/09/29
    样品浓度差异:硫酸根浓度较高时,峰宽可能导致保留时间漂移,而混标中硫酸根浓度较低,影响较小。
    色谱柱状态:色谱柱可能受到污染或老化,导致单标硫酸根的保留时间受到影响,而混标中可能由于其他离子的存在,相对掩盖了这种影响。
    溶剂效应:单标样品的溶剂可能与色谱柱的相互作用较强,导致保留时间漂移,而混标中多种离子的存在可能改变了溶剂与色谱柱的相互作用。
    样品制备:单标样品在制备过程中可能存在某些步骤与混标不同,导致保留时间的差异。
    仪器条件:仪器条件如流速、温度、电压等在单标和混标分析时可能存在微小差异,导致保留时间漂移。
    样品组分间相互作用:在混标中,不同离子之间可能存在相互作用,这种相互作用可能抵消了某些会导致保留时间漂移的因素。
  • ztyzb
    第3楼2024/09/30
    楼主考虑以下两方面问题:1、仪器平衡问题;2、柱子过载。
