红外光谱(IR)
海之巅
第1楼2008/02/13
我用的仪器型号和你相同,昨天第一次开机,等了大概不到10分钟,我就扫描了背景,没有问题的啊! 不过听工程师说,首次使用要预热15分钟,是不是你的室温太低的原因!
lele163
第2楼2008/02/14
我也是猜疑啊.因为刚操作这个不是很长时间.我是在深圳了.现在很好用了.我哪天等了好几个小时了.
nonestory
第3楼2008/02/14
您开机后可以到OMNIC软件中打开‘采集’-‘试验设置’-诊断, 察看一下干涉图的’‘loc位置是否在1024,如果不在,点击重置光学台按钮,察看“MAX‘值是否在5.0以上,如果不在点击一下下面的’准直‘按钮,准直过程中不要按’取消‘键。 到’ 质量控制‘一栏看一下’检查光谱图‘前是否划勾,如果划了。去掉,采集背景时注意将样品舱内样品取出; 如有任何问题可打800-810-5188或者400-650-5118(手机),免费电话咨询
diamond
第4楼2008/02/14
以前也遇到过这种现象,后来做了“准直”就好了。可能温度太低造成光路未准直。
第5楼2008/02/15
谢谢各位的帮助.我主要是想知道到底是什么原因了.
zjchen3189
第6楼2008/02/15
你的室温太低!!
第7楼2008/02/18
max 在5以上了.但是loc不是1024而是2048.请讲一下这些参数的作用?谢谢.
