离子色谱(IC)
zhihong101
第1楼2008/02/20
不明白你的意思?当然可以做一个样阿你说的“不运行样品系列表”是什么意思阿?
orangelq
第2楼2008/02/21
做样是不是要先设定sequence样品表,在做样时直接运行该sequence吗,能不能不点击Batch,直接做样?
恐龙
第3楼2008/02/21
可以的,但记录时比较麻烦,要指定存盘位置,另外没有一些参数设置。这时是处于监视状态。
ggmine
第4楼2008/02/25
不知道,估计还不如运行样品表做的方便。
第5楼2008/02/28
可以。进样后,按采集基线按钮,但是结束后,再按采集基线按钮停止时,要指定存到什么位置。这样才能去进行数据处理。不主动保存到某个位置的的话,就没了。当然,如果你只想定性看看这个样品有几个峰,在什么位置,拷贝屏幕也可。具体还是问工程师吧。
