【求助】离子色谱柱压力越来越高,怎么办,急~~~~
离子色谱(IC)
  • 我朋友的一台离子色谱,年前刚调试好,年后开始用的时候,压力是5MPa左右,一直在波动,有时候波动大±2左右,有时候波动小±7、8,而且一天比一天高,6MPa、7MPa 、8mpa,现在一直还在生,请高手出出主意~~
  • jellyhu2000
    第1楼2009/02/09
    可能是色谱柱堵塞。
  • 离子色谱
    第2楼2009/02/09
    我猜你朋友买的可能是台国产仪器
    波动可能来自泵的脉动
    压力上升大多是因为色谱柱堵塞造成的,而造成堵塞的原因有两个可能
    1应该是淋洗液有杂质,个别厂家的药品中含有较多杂质,经过0.45um滤膜过滤可见过滤杂质层,如不过滤直接使用则会堵塞色谱柱入口筛板,造成压力上升。这种情况堵塞速度与开机通淋洗液时间成正比,开机运行时间越长堵塞越快,即使不进样也会上升。且堵塞速度越来越快。
    2硬度高的样品钙镁会与淋洗液形成沉淀。这种情况堵塞速度与进样的多少有关,进样次数越多堵塞越快。
    压力上升在极少的情况下是由其它原因造成的,要根据使用现场实际情况来判断
    如需实时交流可加我QQ:106780590,也可加入离子色谱群:8322724
  • 该帖子已被版主-isomer加5积分,加2经验;加分理由:热心
  • 面对面想你
    第3楼2009/02/09
    更换一下淋洗液,同时要注意清洗盛装淋洗也的容器。
  • mm_msn
    第4楼2009/02/09
    堵塞了,需要清理了
  • Insp_0e7359df
    第5楼2019/07/25
    肯定有地方堵塞了啊
  • 爱忧伤
    第6楼2019/08/08
    我也遇到压力显示逐渐变大的情况,之前仪器调试时显示压力为5Mpa ,现在仪器压力显示接近13Mpa,得分段排除一下问题,检查是否是柱子的问题,将进柱端管路拆下,看压力,此时压力应该接近于0,没问题,再将出口端的管路拆下,观察压力,如果显示的压力和正常使用时一样的压力值,说明柱子没有问题;检查六通阀以及抑制器,按照分段排除的方法,看那个管路或是模块会使压力发生突变,说明哪里堵了
