分子荧光光谱
面对面想你
第1楼2008/02/20
在供应商那里找准自己要用的型号,不要看他们的区别不就好了嘛
swimming2345
第2楼2008/02/20
紫外的比色皿可以使用两面石英的呀,但是荧光的比色皿就必须是四面石英的所以造价当然是荧光的高一些啦。一般都是1cm(长)×1cm(宽)×3cm(高),当然规格还是应该与你的仪器配套啦。
allisa
第3楼2008/02/21
谢谢.再问下比色皿上标的s和q是什么意思?有什么区别?
jimmyho
第4楼2008/03/06
Q means Quartz.
lzr0104
第5楼2008/03/27
学习了,谢谢
wanggy888
第6楼2008/04/05
标上Q或者S的是石英比色皿,G是玻璃比色皿,I是红外比色皿,如果没有任何标志,你可以放在仪器中检测,玻璃比色皿在200-300纳米之间是没有数据的,石英比色皿在200纳米波长的时候就有数据了。
xuwg04
第7楼2008/04/10
学习了,谢谢大家分享!可是还不是很明白标上s、q的意义。。。
第8楼2008/04/12
Q是石英的英文的第一个字母,石英材质的主要成分是硅,S是硅的英文的第一个字母,所以,标明Q和S的都是石英比色皿。
doublezhq
第9楼2009/04/16
多谢,受教了,以前一直不明白比色皿上的S是啥意思。
xiaoorange
第10楼2009/05/17
我用的时候都没有发现也受教了
