红外光谱(IR)
lele163
第1楼2008/02/25
我也是新手,可以啊.但是之间差量大.含量高吸收强啊.你可以自己试一下.你把那含有碳酸钙填充物的塑料压不同厚度的膜试一下.
阿du
第2楼2008/02/25
应该是可以的,红外可以做定量分析,但你需要标准物质作标准曲线。
youwind
第3楼2008/02/25
但是有专业人员说,片子不厚度不同,谱线的强度也不同,因此不能这样简单的定量比较。
第4楼2008/02/25
定量测定的前提是方法的条件是相同的,否则如何定量。
庐山居士
第5楼2008/02/25
采用ATR附件或镜面反射附件,可以消除样品厚度不同的影响。
gigel
第6楼2008/04/15
理论上是可以的 但实际上还是有一定误差啊 不过向楼上的说的那样 用ATR测试就可以了 不过ATR索然不用考虑厚度但要考虑样品的折射率(变化不大可以忽略)和面积(*)
