颗粒度测量
kony
第1楼2008/02/26
误差是肯定有的。但是不知道你是什么样品。可以尝试下,先加少量水把样品搅成糊状,然后再加进去测量,效果可能会好一点。。
litsas
第2楼2008/02/26
吸附使测试结果偏小。出现这种现象原因主要有:仪器未及时进行清洗,造成管壁进样池壁有积累样品;分散剂没有选择好;样品浓度过高;进样泵转速选择过高等。
sinky46
第3楼2008/02/27
谢谢老师指点。我测试的这个样品是florfenicol。它微溶于水。所以我用的介质是正庚烷。未使用分散剂。但在样品超声和搅拌过程中发现该样品有些吸附在烧杯壁上,测完样品后,发现样品池壁上也有些吸附。老师是否碰到过微溶于水或乙醇的样品。有用有机溶剂做介质的测试经验吗?希望老师进步指点。
Be good
第4楼2008/02/27
估计是分散介质选择的不太合适样品在相应的试剂中不能很好的分散加入些分散剂应该会好些
第5楼2008/02/28
换其他的分散剂试试,或者加点表面活化剂试试。
