求截断波数200的红外品牌和型号
红外光谱(IR)
  • 我的样品有两个重要的峰是400波数以下的,我买了sigma的碘化铯准备做的,但发现几个能接触到的FTIR全都是400截断,没法做啊,大神们请帮帮忙吧!推荐一下你们用的或知道的红外可以做400以下的品牌和型号,然后我再去学校问问!跪谢!
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎。
  • tangtang
    第1楼2013/03/26
    有的红外标示波数范围是7800-350cm-1,再低就是远红外了。
  • happyalife
    第2楼2013/03/28
    问问那几个厂家能不能定制吧
  • vandyke
    第3楼2013/03/28
    iS50可以,你可以看它的介绍
  • cnzxchen
    第4楼2013/03/29
    嗯,谢谢!我看了下是可以做的,但是我们学校没有啊,唉。。。
    vandyke(vandyke) 发表:iS50可以,你可以看它的介绍
  • cnzxchen
    第5楼2013/03/29
    嗯,是的啊!只能先用中红外做做了
    tangtang(tangtang) 发表:有的红外标示波数范围是7800-350cm-1,再低就是远红外了。
  • zwyu
    第6楼2013/03/31
    所有进口FTIR厂家都能做的,选远红外型号。
  • 天津天光光学仪器
    第7楼2013/04/01
    一般国外红外很多都是375或350波数,你想达到多少呢?
  • 如来神饺
    第8楼2013/04/08
    看400以下多少了,如果375+,各个仪器应该还都能做到,但如果更低,只能使用远红外了。
    所谓的远红外,只是中红外更换了光源、分束器、检测器和光路走过的窗片。很多厂家的高端型号都能做。如果要氮气吹扫,需要两个小时以上的吹扫,还要注意外界坏境的干扰,这个进口厂家都能做,如果用真空红外,几分钟就可以测量了,只有布鲁克的vertex 70V、80V了。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:讨论。
  • lh2000d
    第9楼2013/04/09
    因为绝大多数的中红外配置都是KBr分束器,所以低波数端也就370或者350cm-1,如果想做到200cm-1那就选择配置CsI分束器和窗片的系统,这样的话可以测试4000-200cm-1范围的红外谱图,但是CsI比KBr更怕潮;当然也有配置几个分束器和检测器及窗片的系统,比如KBr+PP分束器、窗片和检测器的系统的话应该可以做的更宽,到50或30cm-1都可以
    cnzxchen(cnzxchen) 发表:我的样品有两个重要的峰是400波数以下的,我买了sigma的碘化铯准备做的,但发现几个能接触到的FTIR全都是400截断,没法做啊,大神们请帮帮忙吧!推荐一下你们用的或知道的红外可以做400以下的品牌和型号,然后我再去学校问问!跪谢!
  • tangtang
    第10楼2013/04/14
    没有仪器只能委托检验了。
