多谢指教,能在问个菜鸟问题吗?原子吸收和原子分光有什么区别?谢谢。
013191 发表:各种物质一般都会对某些波长有着很强的吸收能力,而且对同一波长光吸收的能力(也就是吸光度)与该物质的含量成正比。我们一般用光学仪器来测定吸光度。通常测定在不同波长下的吸光值,找出在什么波长下吸光度较大,可以对物质进行定性;测定同一波长下(一般为了能有好梯度,会选择能产生最大吸光度的波长)的吸光度可以对物质定性。
定量依据:当样品溶液的光程固定时,溶液的吸光度a正比于吸光成分的浓度,称为比耳定律.当浓度固定时,a正比于溶液的光程长度,称为朗伯定律。
