Easy-Boy
第1楼2008/02/27
C8和C18同属于非极性柱,只是C18的极性更低,因此两种色谱柱都应该可以用。看要分离的物质特点了。
雪妖
第2楼2008/02/27
我做药比较多,用的是C18,应该各有各的好吧
深海的海豚
第3楼2008/02/27
谢谢easyboy和雪妖,那我就再试试看吧!从实验结果看看最终选择哪个更好吧!
阿du
第4楼2008/02/28
如果现有的C8 已经满足你的要求,似乎没有必要再去换别的柱子了?
wangkkvv
第5楼2008/02/28
鉴于经济角度考虑,如果c8够用就不推荐用c18
浅水游鱼
第6楼2008/02/28
若C8可以做,中间体也不干扰,没必要去自找麻烦换C18
