生物显微镜
大笨狗
第1楼2008/02/26
区别么,总是有的!哈哈!反正消色差的,特别是复消色差的看着就是舒服。我觉着显微镜最重要的就是镜头了,好钢要使在刀刃上,对不?
zwbbachelor
第2楼2008/02/27
我也觉得是啊,就看能不能说动老板了,这个镜头的差异还是比较大的,我看了一下上海中恒仪器有限公司显微镜报价中,如果都换成平场的,添加1200多元钱,这个可能还不是得平场复消色的价格,所以我比较关心这个的差异,不知道楼上的老师你所说舒服是指的什么啊?如果视野范围和清晰度都差不多,只是没有用平场的看起来要吃力点,我也只好亏待一下自己了。
smdp
第3楼2008/02/27
消色差物镜对球差的校正限于黄绿光范围内,对色差只校正红、绿光,用消色差物镜时仍有残余色差,像域弯曲仍然存在。与消色差物镜比,平场物镜使像域弯曲得到很好的校正。最好的物镜就是平场复消色差的!其实用平场跟消色差物镜的差别就是,用平场物镜时图像边缘会清楚一些!
第4楼2008/02/27
谢谢楼上的解释,说得比较清楚
wanyevyv
第5楼2008/02/28
从楼主所说而言,可以看出两点1.会经常使用100×物镜2.银子有限平场消色差物镜相对于消色差物镜,清晰范围更大。对于100×物镜而言,这个差别尤其明显,以至于大部分用户在使用100×消色差物镜时不得不频繁移动载物台来进行观察,对于需要拍照、摄像的用户这个缺点更明显,每张照片周围都是模糊的。40×消色差物镜清晰范围也不够大,但是不如100×那么严重。40×以下就好多了,4×的几乎看不出有多大的区别因此,根据你的情况,建议你一定要把100×物镜配成平场消色差物镜。如果你经常用的是40×以下的物镜,考虑到经济性,可以不用换
第6楼2008/02/28
复消色差就不用推荐了吧,一个镜头几千刀。。。。
第7楼2008/02/28
上次把100X倍的擦花了,花了一辆polo的钱重新从德国买了一个。
heixinger
第8楼2008/02/28
显微镜最主要的部分就是镜头。
第9楼2008/02/28
谢谢5楼的解答,这个应该是最经济的配置了.
第10楼2008/02/28
7楼老师可否介绍一下你用的显微镜是什么品牌和类型的啊,一个镜头都这么的贵,是否有什么不可比拟的功效?我也了解学习一下,
