立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
显微镜
生物显微镜
帖子详情
奥林巴斯CH生物显微镜照明电路解析
sc360xp
2024/09/18
谱绘人生
私聊
生物显微镜
奥林巴斯CH生物显微镜是上个世纪80年代的产品,国内进口了不少。由于其光学性
能好,机械结构精良,非常耐用,许多单位都还有一些显微镜在使用中。外貌见下图:
作为上个世纪80年代的产品,其照明电路采用了当时先进的
双向
可控硅控制电路
。现在,廉颇老矣
。下面通过拆解,了解电路
结构
及
元件
,绘出电路图,给维修工作提供方便。
一、拆解
显微镜机座
前面
有企业logo及CH型号标示:
侧面有电源开关及灯光亮度调节
滑动
电位器拨杆:
底部的结构见下图,底壳是工程塑料:
用3mm
内
六
角
扳手取下底壳4个固定螺钉:
螺钉质量很好,这么多年过去了,没有一点锈迹:
取下
4颗
固定螺丝后,轻易分开底壳,
机身是铸铝结构,轻盈牢固。
照明电路全部安置在
工程塑料
底壳上:
二、电路元件
照明电路是手工走线布置,
中规中矩,
各部分名称见下图:
内部带半反射
聚光
镜的白炽灯,20W/220V,
目前
有个别网店有存货销售,不过价格贵得离谱,要二、三百元一只。
建议
坏了以后
更换为LED光源
吧。
电路板上,Q1是双向可控硅,型号M2G
。漆包线电感线圈手工绕制
Q2的型号BS08A,
T
O
-92封装,
有3脚,实际只用2脚。
查资料,
是双向可控硅,
门限电压7-9V,
分析其功能
是
Q1的
触发管
调节亮度的
长条形
滑动电位器,阻值500KΩ:
亮度调节的辅助电位器,阻值200KΩ:
黄色的扁长方体元件是
塑料薄膜
电容
0.022
μF/630V,
及0.047μF/630V
,起滤波作用:
D1~D4是4只硅整流二极管,型号C.4。Q3是玻璃封装触发二极管
(与国内DB3相似)
。旁边的蓝色元件是BBC积分电容
C1
电路板背面,没有元件。手工焊接,焊点饱满圆滑:
三、电路图
根据电路板上元件排列,绘出电路图如下:
四、电路工作原理
该电路是双向可控硅调光电路。图中
Q1
是双向可控硅(型号
M2G
,日本早期型号,网上查不到信息
Q2
是触发
管(
型号BS08A,
双向可控硅,只使用
两只
脚
R1、
RP、
RT、
C
构成电压积分电路,当
C1
上的电压达到
Q2
触发电压(约
7~9
V左右),
Q2
导通并触发
Q1
导通,点亮灯泡。
R
P是调光电位器(
长条型滑动电位器
),控制电路导通角(即控制灯光强弱)
RT是辅组调光电位器(圆型电位器)
,当RP调光电位器在亮度最低档时,旋转RT可配合确定最低亮度
值的大小
(最低可熄灭灯光)
R3、R5、
D1-D4构成
保护
电路,
确保Q2
及Q1触发极承受正反向电压
冲击
Q3属于DB3之类,
当其两端电压超过30V,
起保护作用
,可控硅电路
停止
工作
C2、
C
3
R4、
L是滤波电路,减小本电路高次谐波对公共电网的干扰。
五、维修
元件替代
1、显微镜照明白炽灯泡,20W/220V,半镀银膜
反射镜
。原厂的价格
昂贵(市场价200元
左右
一只
,从TB上拍
也
可
用国产卡口B15双尾小型白炽灯泡替代(市场价1~2元一只)
制作一张金属反
光
罩配合(参
考
:尼康早期双目生物显微镜照明电路原理及检修
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6896515
建议更换为LED照明系统。
2、双向可控硅
本机
的
双向可控硅
M2G
是日本早期型号。
只要电流大于
3A
,耐压大于
00V的
国产
双向可控硅都可以
代换使用。
3、
亮度控制
电位器
亮度控制电位器有两种,一种是滑动电位器500KΩ,长条型,另一种是辅助电位器200KΩ,圆形,
都
比较好配。
4、整流二极管
电路板上的4只整流二极管C.4,
也是
日本早期型号。
可
用1N4007替代
、其余电阻电容
只要阻值、功率、电容值、耐压值合适,都可以用国产元件替换。
结语:
奥林巴斯CH生物显微镜照明电路采用双向可控硅控制电路,是非常成熟的电路。发生故障后,除了灯泡损坏更换较困难(或价格太贵),其余电子元件很容易从网上购买到
,且价格很便宜。普通电工都能
维修
解决。
另外,
更换为LED照明系统不复杂,费用也不高,十元左右。建议有条件的,予以更换。
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
生物显微镜的用途
分享
2023/12/05
手持数码显微镜有哪些特点
分享
2015/01/28
Leica DMI4000B荧光倒置显微镜无法摄取图像
原创
2014/09/05
求助显微镜的型号推荐!!!
求助
2012/08/28
显微镜下西达本胺影响细胞克隆
原创
2023/06/30
【原创】使用显微镜体会,你都有哪些?
2011/01/31
Nikon/尼康 Eclipse 80i研究级生物显微镜
讨论
2016/04/18
草木碳的行成
讨论
2021/03/10
奥林巴斯CH生物显微镜照明电路解析
第十七届原创
2024/09/18
正置显微镜和倒置显微镜的区别,他们各用在什么检测中
原创
2024/09/07
【金秋计划】尼康老生物显微镜改造升级LED照明光源
第十七届原创
2024/09/04
【金秋计划】利用手机视频通话功能远程实况观看显微样品
第十七届原创
2024/09/04
【金秋计划】自制单目生物显微镜LED无极调光可变色温光源
第十七届原创
2024/09/03
便携式显微镜普助力及工业检测
分享
2024/08/15
便携式显微镜 助力高校实验室建设
分享
2024/07/16
衡量显微镜技术指标的光学技术参数有多个,
分享
2024/06/29
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
影响实验室安全的违规安全要点
第十七届原创
2024/09/18
记一次全自动高锰酸盐指数分析仪“故障”
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
霉菌的计数
求助
2024/09/18
设备管理之设备启用步骤
第十七届原创
2024/09/18
进入实验室一年有感
第十七届原创
2024/09/18
共聚焦显微镜的原理
求助
2024/09/18
电化学储能什么意思
原创
2024/09/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
