【转帖】如何查找文献--化学类的最佳检索方案
  • learner1999
    2008/02/27
文献检索-互助
  • 1.对于需要合成物质,先通过CA的分子式索引系统的检索,再调出相应的文献。如果是要得到一类物质 或 某个反应,就通过CA的主题索引进行检索。目前CA多数用的是印刷版的,现在也有光盘版的CA啦,就看你所在的单位有没有银子啦
    2.检索一般我用SCIFINDER,他可以用很多种检索方式,如结构式,cas号,方程式,等等。如果化合物比较旧的,我也用CCD2004(combined chemical dictionary),这个比较简单,是一个软件,有合成文献,物性数据的参考文献。比较不错~
    3.用pubmed检索,然后用各种代理,密码,google等搜索全文
    4.我们一般用www.orgsyn.org来查找合成方法,不过应该没CA好
    5.我的可能好多都不是最新的,所以喜欢在web of science里先看看别人一般是怎么做的,再找到代理下载来看,当然如果直接可以下载的ISI的dl就更好用啦! 楼上的多跟这里的其它好厉害的老虫虫学习学习,就知道了!这里可都是卧虎藏龙啊!他们都很厉害的!俺也在学习中~~~~~
    6.我觉得查文献,刚开始都是通过查CA来检索,然后再找原文。到后来,慢慢就学会了网上去搜索,搞有机的就是acs,sd,rsc,wiely,thieme这几大网站,而且现在收录的都很全!用代理基本上能满足科研需求,如果要很老的就用密码!另外还有一些如heterocycles,J.heterocyclic chemitry,arkat-usa,日本化学会,orgsyn等,有些是免费的!还有专利,通过欧洲专利局可以下载原文。还有我觉得在上面几大网站上注册了,它们会在第一时间发e-mail过来(通常还没有期刊号),那么我们就很快了解最新的科研动态,或者有没有与自己做的相关的文献
    7. 1.检索文摘,或合成方法用scifinder,web of science,功能最强大的是scifinder,贝尔斯坦见老板用过,自己没试过,听说听好使。ccd刚听说,还没有用过。嘻嘻,看来要学习的还有很多。
    2.检索全文一般学校都有定购权限,或者有纸本,所以基本上国内能有的都有了。有一部分的全文还是从网上下载的,通过代理或ez或密码啦。基本上就是这些了
    8. science direct 里的MEDLINE +www.scirus.com + www.chemweb.com基本上可以找到我们所需要的文献出处了。而且全部是免费的
    9.检索文献也是一个积累的过程。平时注意收集一些与自己相关的数据库全文的权限,如免费链接,一般代理,eproxy的帐号,密码等。同时也要提高自己搜取文献的技能,如google,pubmed等的技能,要做到心中有数,比较熟练,查文献就好办了。有了上述的技能,权限之后,要某文献,先用pubmed(medline),google等查一查文献所在的数据库,然后用自己掌握的最直接方便的路径,把文献抓出来,就行了
    10.先用endnote上pubmed(或者自己学校的ovid-medline)查询并下载摘要,看摘要决定是否要全文,若要全文点击pubmed链接,找出全文链接,如果是自己高校的已购买的直接下载就是了,如果不是就挂个国外大学代理下载,下载完毕后将途径插入到文献管理软件endnote所对应的文章摘要中,最后将有全文的排序放在前面以便他日阅读。如果以上方法仍得不到全文,可以求助或者向作者Email索取全文
    11.个人感觉电脑资源方面:
    1.贝尔斯坦比ca更好用,提供了更多的检索方式,几乎想的到的都有,容易上手,查询结果会将化合物的合成,理化性质,波谱,等分别列出(也许是单位买的ca权限不够大?)
    2.ca ,大家都用的,就不说了
    3.如果不是很新的东西,可以试试CCD2004(combined chemical dictionary),一些基本的物理性质直接给出,还有相应的文献(合成,波谱,应用等)
    4.如果论到可重复性,就去www.orgsyn.org 看看,那的东西一般都能重复出来,而且有详细的实验说明,技巧性的东西也都点明了,非常好
    12.作为一个化工研发人员,检索资料至关重要。我一般是这样来整理资料的:
    首先:http://www.chemexper.com/查相关物性,然后到http://www.chemexper.com/查一下国外的价格作为参考。下面就开始找合成方法,分别到http://www.orgsyn.org 、http://202.127.145.134/scdb/、jacs、sd、免费专利网、中国期刊网、自己收集到的相关书籍查找理论依据、中国化工网(查一下能买到什么原料)、化工七日讯(看看原料价格),最后是综合考虑各种因素确定合成路线。
    13.有很多种方法啊:化学类建议 先用 ISI(web of science) ,一般重要的都会收录了,(没必要去看CA,非常繁琐.). 而且检索结果可以很方便的记录下来,导入倒文献管理软件里,如果用endnote,建议多建几个library,不同的关键词搜索到的结果导入不同的library里面。然后通过你检索的结果到各大数据库下载文献就可以了。ACS,wiley,rsc,sciencedirect,springlink,ebsco,等等。个人认为,如果刚开始接触课题,先看看几篇中文的会比较好,这样的话对你的课题有个比较好的把握,如果有相关的review 那更好了。当然了,如果中国期刊网里的优秀博士论文里面有你相关的课题,更应该看了,别人几年的工作经验以及思路对你绝对有很好的帮助,他们引用的文献会对你有启发的。跟医学有关的化学类东西,建议用PUMED先。
    14.对于刚着手做实验,对于课题没有什么印象,可以用中文关键词进行搜索,看看国内对于自己要研究领域的进展,通过中文文献慢慢了解实验的背景、思路,总结出你研究项目的关键词,现在中文文献文摘都翻译成英文,可以参考它翻译的英文关键词,总结出与自己实验相关的英文关键词,在EI或CA进行搜索,再到其它可以下载全文的英文数据库进行下载,有些人会将课题写出一系列的文章,有的可能是经典的,可以仔细阅读。
    15.我认为首先要确定是新化合物还是老的,如果是老的,还是先从手册或词典上查找。比如默克、OS或海氏词典等,这样很快就知道大概情况,要是觉得方法不满意,就进一步从CA查;如果是新化合物,则从CA查会更快及更准
  • zqz2000
    第1楼2008/02/27
    还可以阿!!谢谢了
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2008/02/27
    很有用,谢谢楼主分享
  • 百年树人
    第3楼2008/04/04
    感谢LZ的好资料
