东方王
第5楼2008/03/05
我们遇到过同样问题,不同厂家的试剂效果不一样。换试剂试试
vicou_chen
第9楼2008/04/09
找到同道的了,我最近也正在进行蛋白浓度的测定,不过我所使用的考马斯亮兰G-250是南京建成试剂研究所配制好的,加水稀释后可直接使用,我测过稀释液的最大吸收波长,文献报道是465nm,我测出来后在465~468之间,可以说这个波长差异还算是正常的。
另外,据我所看到的资料,考马斯亮兰G-250有两种状态,对应两种最大吸收波长:在酸性游离的条件下,呈茶色,最大吸收波长在465nm;而和牛血清蛋白结合后,最大吸收波长在595nm。根据试剂盒随带的牛血清蛋白标准溶液结合后的测定结果发现,最大吸收波长在596~598nm左右,应该说跟文献上所说的相差不大。
