大陆
第1楼2008/02/28
最经典的测量方法数van der Pauw了,我这有一批积累的资料,三篇原始论文(在pdf文件的attachment中)加一篇介绍性论文,从原理到操作及注意事项均很详细。Hope对你有直接和彻底的帮助。Van der Pauw method for transport measurement--resistivity and Hall coefficients.pdf
大陆
第2楼2008/02/28
如果要精密测量效果,不妨看看下面的文献,采用锁相放大器使用交流法测量可将Hall电压精度提高数百倍。Simple, inexpensive double ac Hall measurement system for routine semiconductor characterization---RevSciInstrum_58_1764.pdf
大陆
第3楼2008/02/28
还有一篇量子Hall效应测量的被广泛引用的原始文献,是一篇PRL:New Method for High-Accuracy Determination of the Fine-Structure Constant Based on Quantized Hall Resistance---PhysRevLett.pdf
