红外光谱(IR)
ivwgeqgeq
第1楼2008/03/05
一般单纯通过一种手段很难判断是哪种物质,尤其是复杂的物质。质谱主要给出的信息是荷质比,简单的说就是分子量,包括碎片的。通过这些可以在一定程度上判断组成物质的各个官能团。最好是进一步结合核磁共振。解谱是一件很痛苦的事情,最好能找专业人员。
diamond
第2楼2008/03/05
高分子的东西基本单元都差不多,红外可能比较难以区别。质谱能够测定分子量,生物大分子可以测,但高分子材料似乎没法做。楼主可能需要考虑用别的仪器。而且在委托分析时,最好能跟对方言明样品的情况,这样对于样品的分析很有好处。
celan
第3楼2008/03/07
既然委托检测机构为您剖析,就应该给出比较可靠的的结果.检测机构给出的两个样品的结果是什么呢?还有什么问题应该可以继续要求他们深入分析测试.
芳域主人
第4楼2008/03/09
这要看你希望得到什么信息,如果只是区别二者,可以从红外谱图的峰高和峰位上判断;如果想得到二者的结构,红外只是一个最基本的手段,它只能给出官能团的信息,如果需要确定还需要配合其他的检测手段,如核磁和荧光分析等可得到进一步信息、利用凝胶渗透色谱做分子量分析等等。
bruceandy
第5楼2008/03/10
一般红外已经可以定性的看出物质的结构,如果两个化合物的结构相似,官能团相近的话就很难只用一种方法甄别.有必要辅以其他手段,如GPC看一下分子量,NMR可以定量的分析产物,等等.
