樱桃小丸子
第1楼2008/03/05
SK2系列硅碳管电阻炉
一、 用途
SK2系列硅碳管电阻炉以硅碳管为加热体,常用温度达1300℃,因此本系列电炉特别适用科研、教学、工矿企业中的实验室作化学分析、物理测定。此外冶金、陶瓷行业中心加热、熔解烧结,煤火熔融性的测定,热电偶的校正也都可使用。
二、 主要技术数据
三、产品结构
本系列电炉外壳由钢板卷制焊接而成,炉膛管采用耐高温的氧化铝制成。发热元件为硅碳管,其外套有隔热高铝管,炉膛衬有绝热良好的保温材料。由于选用双螺纹一端接线的硅碳管,与工作电源连接比较整齐方便,热电偶也从此端插入。
四、使用注意事项
1、 硅碳管质地硬而脆,螺纹带弹性有限,安装拆卸时应充分小心注意,以免折断,碰坏。在任何情况下应保证它自由膨胀和收缩,应避免机械应力的存在。
2、 硅碳管的老化、寿命与使用温度关系很大,一般在1300℃±50℃能运行1500作业小时左右。
3、 被加热物不能含有过高的水分,否则会影响硅碳管的寿命,可以烘干以后再加热。
4、 硅碳管不适应在保护气氛下工作,例如氢气。一氧化碳在供氧不足的情况下也会使碳游离,从而影响硅碳管的寿命。
5、 硅碳管的表面负荷的选用随温度而变化,工作温度在1300℃时允许6w/cm2,而工作温度在1000℃时可允许30 w/cm2,选择合适的加热功率可以延长硅碳管的寿命。
6、 硅碳管安装之前应将内外炉管之间打扫干净。清除硅碳管螺纹带之间或能引起短路的杂物,导电卡子连接片应旋紧接实,绝缘片应可靠绝缘。
7、 安装完毕即可通电烘炉,由低温小功率开始进行8小时,长期不用使用前也必须烘炉,尤其是南方潮湿地区。
8、 备用的硅碳管应放置在干燥、无气氛侵蚀的地方,以防镀铝端头潮解。
樱桃小丸子
第2楼2008/03/05
Sk2管式电阻炉(1000度 1200度)说明书
一、用途
SK2系列管式电阻炉包括SK2-2-10(2-12)、SK2-4-10(4-12)、SK2-6-10(6-12)六种规格,其功率有2千瓦、4千瓦、6千瓦三种,该电阻炉可供实验室、工矿企业、科研单位,做金属化学分析、物理测定、金属热处理及检定时加热用,额定温度为1000℃或 1200℃。
二、主要技术数据
三、 结构简介:
本系列电阻炉外壳用薄钢板卷成圆筒焊接而成,它安置于薄钢板制成的底座上,管型炉膛由碳化硅制成,炉膛外表面镶嵌有螺旋型的单丝槽,加热元件采用铁铬铝合金丝穿绕于槽内,炉膛与外壳之间用泡沫砖,硅石粉石棉填充构成保温层,炉膛两端用炉口砖固定于炉盖上,在炉体两端炉口处,装有炉口堵头及热电偶堵头,热电偶从热电偶堵头插入炉膛中。
四、安装和使用
本厂所供的系列电阻炉均为成套设备,在安置前必须检查各部结构的完整情况,随机文件是否齐全。排除由于运输或其它原因所造成的缺损,检查完毕后,应根据车间或实验室的具体情况,把电炉和温度控制器放在适当的位置,电阻炉外壳必须有可靠的保护接地或保护接零。
热电偶的安装是经过炉体端部的热电偶堵头的圆孔插入炉膛内,用户可用耐火砖制成的“U”型块放在炉膛内,把热电偶的下端托起,用补偿导线连接热电偶到温度控制器的线路,接线时应注意极性,切勿接反。
使用电炉时,首先接通温度控制器开关,然后将温控仪表的温度设定到所需温度值上,此时温控仪表的指示灯亮,电炉通电升温,待温度升到设定值时,温控仪表控制交流接触器,使其断开——电炉断电;当电炉断电后,炉温逐渐下降,待下降到设定温度后,则温控仪表亦控制交流接触器,使其接通——电炉再次通电加热,使其炉温恢复至设定值,这样则保证电炉在设定的工作温度范围内可靠地进行工作。
五、维护和安全注意事项
电热元件损坏时应及时更换,当炉膛或炉口损坏影响电炉正常使用时,必须停炉更换,在修炉时必须注意炉口砖、保温套和炉膛的水平位置,并使耐火材料及保温材料保持原有的装配情况,使用电炉时,炉膛的温度严禁超过额定温度,经炉膛内装取零件时,切勿碰击炉口砖,电炉的相、中线必须与温度指示仪的相、中线一一对应,切勿接反,电炉不得放在有强烈磁场、强烈腐蚀性气体,大量灰尘及有震动或爆炸性气体的环境中,周围空气温度在5—40℃、相对湿度不大于90% 为宜。
