气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/03/06
可以,在方法菜单里选择编辑完整的方法,从头到尾都会检查一遍。
davidsnake
第2楼2008/03/06
可以在offline里查看方法信息
duqycj
第3楼2008/03/07
能不能说的具体点 在脱机上是如何掉出来的 ?谢谢
第4楼2008/03/07
是的这样的确可以看 但好象还有别的方法掉出一个完整的方法信息 不知 在哪调的?
风起云飘舞
第5楼2008/03/10
在脱机的状态下,用打印报告的方式将方法打印下来就可以看见了
第6楼2008/03/11
是的 这样的确可以 但不知有没有别的方法可以直接调出我们这是虚拟的打印机
第7楼2008/03/15
选择出报告的模式,或者自定义报告的模板,我看过别人打印过这样的报告,就是将虚拟的打印报告选择屏幕出报告的方式,展现在你面前的屏幕上就是整体的方法报告了。你要修改参数设置的话建议还是看图标点图标一个个的选择查看再修改。
第8楼2008/03/16
好的我试试 谢谢了
第9楼2008/03/18
在GC参数设置的窗口,最后一栏是对仪器设置方法的详细汇总,也是可以打印出来的,但没有积分报告等内容。
