紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2008/03/07
一般都没有,所以只能设定一不波长,去测定这一波长下的吸光度,如果未知,我可以帮你扫描一下
dtiger021
第2楼2008/03/07
不知道楼主的意思是什么?分光光度计可以侧在一定波长下样品的吸光度,也可以测出在哪一波长下有吸收。
庐山居士
第3楼2008/03/07
UV755B,只能进行光度测量(即是定波长测量),不能进行光谱扫描,如果要测试样品的最大的吸收滤长,也可以测,只不过要麻烦一点,首先要查找相关文献,然后在文献值的附件点左右测多个波长的吸光度值,然后手工绘制光谱图,以找到最大吸收波长。
flowerlet
第4楼2008/03/08
波长准确度方法:可用用氘灯486.00nm谱线来检验,钨灯用镨钕滤光片800nm左右的吸收峰作参考波长,连续测量3次,计算与波长标准值之差的平均值;是不是调波长到486nm,测量3次,可以分光光度测到波长,咋得到实际测出的波长值,这个我一直不明白呀,请教高手解答,具体点,谢谢呀
第5楼2008/03/08
回复字打错了波长准确度检测方法:可用氘灯486.00nm谱线来检验,钨灯用镨钕滤光片800nm左右的吸收峰作参考波长,连续测量3次,计算与波长标准值之差的平均值;是不是在仪器上把波长调到486nm,测量3次,可是分光光度测不到波长,咋得到实际测出的波长值,这一点我一直不明白哦,请教高手解答,具体点,谢谢呀
第6楼2008/03/08
以上说法只是对中高档仪器而言,也就是具有光谱扫描功能的仪器来说的
第7楼2008/03/08
那要是低档波长错了,怎么办呀
013191
第8楼2008/03/08
每一波长测一次吸光值,手绘作图,找出吸光值最大的波长,和标准进行比较,找出误差。
第9楼2008/03/08
明白了,谢谢!!!!!!!谢谢大家!
