老化验工
第1楼2009/11/30
从铬天青S的结构来看(它是一个三元酸),它可能含有三个可以配位的基团(两个羧基和一个磺酸基,配原子已用颜色标示)
不过,如果要形成螯合物时,左边的羧基估计不能配位,因为这个三苯基甲烷结构(严格讲其中一个是醌式结构,相连碳也不是甲基结构)中的>C=是刚性的,不能绕轴旋转,所以,铝若与右边两个酸根的红色氧原子配位后,就不可能再与左边的绿色氧原子配位了,够不着了。或者,与左边配位后,就难与右边的两个原子配位。根据资料报道,铬天青S与铝的络合反应有恒定的两种络合比,即1:1或1:2,视条件而定。而无论是何种络合比,络合物中都是以离解了2个氢离子的HL2-酸根配位的,我推测,应该是以右边的两个酸根(羧基和磺酸基)上的氧去配位。下面的文献可以得到一些相关信息,我想,反应式应该不难书写了:铬天青S.pdf
