【原创】镀锌质量检验指导书
  • 凤舞九天
    2008/03/10
电化学综合讨论
  •     外观标准
    镀层应当是连续、完整、均匀、光亮、色彩鲜艳,不应有粗糙(包括电流大或光亮剂少造成的烧焦)、漏镀、发雾、爆裂、起泡、和清洗不净等污染以及钝化膜擦伤或掉膜现象(低档滚镀产品除外)。
    1.色彩:白钝为银白色,为单一色彩;蓝白钝(蓝钝)为青白色,为单一色;黄钝为金黄色,为单一色;彩钝为彩虹色,允许多彩并存,只能以批次为单位,进行颜色对比,对比均匀度,但主调色彩可调,主要有绿色和红黄色(参见图片)。
    2.镀层质量:连续、完整是指被镀面的镀层无漏镀,无露底。
    3.检验要求:
    a、方式:目测
    b、检验频次:自检:连续(不需记录)
    专检:2次/批(需记录)
    c、检验容量:自检:100% (不需记录)
    专检:10件/次(需记录)
  • 凤舞九天
    第1楼2008/03/10
    厚度标准
    1.镀层厚度要根据工艺设计和使用条件而定,一般为7微米以上,范围在8-25微米。
    2.高低区厚度差别不大于50%,具体要求应结合技术设计要求制定。
    3.厚度等级分为3级:1级为15-25微米,2级为8-15微米,3级为5-10微米。
    4.检验要求:
    a、方式:涂层测厚仪
    b、检验频次:自检:2次/批(不需记录)
    专检:2次/批(需记录)
    c、检验容量:自检:5件/次(不需记录)
    专检:5件/次(需记录)
  • 凤舞九天
    第2楼2008/03/10
    结合力标准
    适用范围:针对外部质量反馈产品结合不好的工件和有特殊加工要求和过程(如在装配时发生弯曲、铆合)的工件需做折弯试验和热震试验。
    1.折弯法 用台钳将样件固定,反复折弯至断裂,有片状脱落为结合力不好;粉末状脱落为脆性大,都为不合格。
    检验要求:
    a、方式:台钳、活动搬手
    b、检验频次:专检:1次/班(需记录)
    c、检验容量:专检:2件/次(需记录)
    2.热震法 将被测件放入烘箱,200℃保温2小时,取出放入室温的水中,骤冷,不应该起泡脱皮。
    检验要求:
    a、方式:烘箱、水桶
    b、检验频次:专检:1次/班(需记录)
    c、检验容量:专检:3件/次(需记录)
  • 凤舞九天
    第3楼2008/03/10
    防腐标准
    转化膜种类    耐蚀性    其它性能    备注
        NSS试验(h)    评级标准
    Cr6+黄钝    96    不出现白锈    按GB/T9800
    Cr6+彩钝    72    不出现白锈    按GB/T9800
    Cr6+白钝    24    不出现白锈    按GB/T9800    暂行
    Cr3+彩钝    72    不出现白锈    按GB/T9800    暂行
    Cr3+蓝白    48    不出现白锈    按GB/T9800    暂行
    1、检查要求:
    a、方式:盐雾试验箱
    b、检验频次:每种钝化产品1次/月(需记录)
    c、检验容量:大件:2件/次(需记录)
    小件:3件/次(需记录)
  • 凤舞九天
    第4楼2008/03/10
    注:
    1.由表面处理质检员送样至试验室并填写试验委托单,由试验室负责测定盐雾试验并出具试验报告。
    2.产品经质检员检验后,应出具产品质量验收证明。一式两份,一份存档,一份随产品走。
    3.质检员发现问题,及时向生产组长和工艺员报告,便于及时解决;
    4.特殊情况,应该适当增加检验频次及数量;
    5.新鲜的木制品、塑料制品对电镀锌有腐蚀作用。
