ICP-MS
chauchylan
第1楼2008/03/11
是不太好做,一个是K,Ca容易产生沾污,其次更为重要的是产生多原子分子的干扰.沾污可通过细心操作来减小,多原子分子干扰,可考虑碰撞/反应池来减小.
第2楼2008/03/11
过几天有空的话,我把多原子分子有可能产生的干扰形式传上来,你可以参考一下..
第3楼2008/03/13
可以看看以下上传的资料或许对你有帮助.k ,ca ,zn 可能存在的多原子分子干扰
kiwi-kids
第4楼2008/03/16
用冷焰试试,样品浓度不会很低,应该不是很困难
第5楼2008/04/04
对易电离的元素,应采用冷等子体模式...
ningbin6
第6楼2008/04/04
ICP里有一个测元素间干扰的系数,但怎么用我还没试过
第7楼2008/04/06
首先保证样品溶解效率测定上,K Ca含量很高,即使采用正常模式也可很好解决由于含量高,可能需要模拟模式下测定,确定Cross校正良好
xdy23
第8楼2008/04/19
可能与你的消解方式有关吧,是否全部溶解了?
第9楼2008/04/22
ICPMS测到%量级的确误差较大啊
