原子吸收光谱(AAS)
活到九十 学到一百
第2楼2008/03/10
要用石墨炉AA测定,火焰法达不到测定要求,采用石墨炉的话,是需要消解的,一般不直接进样。
夜市
第3楼2008/03/10
PPB浓度级别的铅,火焰法灵敏度不够,用石墨炉法测定。
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/03/11
楼上说的很对,关键是样品的前处理,我认为低温灰化比较好.
ningbin6
第5楼2008/03/11
要用石墨炉,但不好做的
esther36
第6楼2008/03/11
同意同意,用石墨炉:)
蓝侧卫
第7楼2008/03/11
ppb级别的,就算火焰AA能测出来,结果可信度也很低,还是用石墨炉好点!
daneigaoshou
第8楼2008/03/12
用火焰是测的是不准的.
dc13035155510
第9楼2008/03/12
石墨炉啊,火焰的精度不够。
灯火阑珊
第10楼2008/03/12
不是精度的问题,是检测能力的问题,或者说,是灵敏度不够。
枪手怪蜀黍
第11楼2008/03/13
那是肯定用石墨炉的,火焰测铅的检出限高,无法测到PPB级?
