hrcren
第6楼2008/06/26
从节约的角度来说,是越少越好,但前提是要样品溶液能够完全覆盖核磁磁线圈的扫描区域(约2cm),在扫描区上下各延伸约1cm,这样能保证样品的中段处于扫描区,样品比较均匀,这样下来溶剂量0.5mL也就够了,如果你的样品管放的位置合适,0.4mL也可以,我们曾经在氘试剂比较紧张的时候用两支0.6mL的溶剂做过3个样的。Buker的有一个量规可以比出来线圈在哪个位置,就可以适当少加点溶剂,不知道Varian的有没有,不是很清楚。如果你不清楚线圈的位置或是氘试剂充裕的话,还是稍微多加点,尽量加够0.5或0.6mL,这样肯定够了的
下面随手画了张图,给大家放松放松眼睛
