第2楼2005/01/18
顾名思义,首先这是一个微波合成仪,主要用于有机合成研究领域。所谓单模是指该仪器的微波工作方式,这样说吧,家用的微波炉采用的就是多模加热的方式,多模加热最大的特点就是会产生微波重叠导致容器受热不均匀,这对于合成而言直接会导致反应不稳定,重现性不好以及收率低等问题。
单模技术保证始终采用微波中功率较高的部分来工作,微波从波源发出后以单一模式进入反应腔,在反应腔内以一定方向传导,不会出现微波的波与波之间的干扰、重叠等现象,从而形成一个能量均匀的微波场来保证反应体系升温快,受热均匀,反应过程条件稳定等的实现,以此来保证合成反应的重现性、稳定性和提高收率。
为了保证真正实现单模方式,一般反应腔的体积不会太大,决定于民用微波的频率(2450GHz),波长为约11.5cm,一般反应腔的直径应该在2-4cm为宜。
针对与传统加热方式,单模微波具有升温快、温度均匀等特点。
环球分析测试仪器有限公司有该仪器,是瑞典Biotage公司的产品(前Personal Chemistry),更多资料或信息可联系:010-68946260
