【求助】请教:关于低温冲击试验机
  • 了然一夢
    2008/03/13
试验机/硬度计
  • 最近有客户需要低温冲击机,现在国内做低温冲击试验机的厂家里,制冷都有哪几种方式?
    300J
    -60度.
    我知道的有半导体制冷.
    有用过低温槽的吗?方法是怎么样的,希望用过的朋友介绍一下...
  • 社区=冬季=
    第1楼2008/03/13
    制冷有干冰,液氮等等
    我们用的是干冰,自己做的低温槽,就是内外都是不锈钢铁皮焊的,中间加保温棉.
    我们做的冲击试验主要在0~___-40度的多
  • xiongyu
    第2楼2008/04/10
    我公司买的是新三思的冲击试验机带低温箱的,正准备安装!
  • jianjun800
    第3楼2008/04/10
    干冰 能达到-40,,,
    lylsg555 发表:制冷有干冰,液氮等等
  • shuanghuo
    第4楼2008/04/14
    液氮制冷的最低拉
    -100
    但是好象比较难控制
    新三思的实验机多少钱啊
  • hason1981
    第5楼2008/04/16
    我们用液氮,经常做到的温度-100,这个温度还是很简单的,而且控温也较好,低温炉是我们自己设计加工的
  • ausar
    第6楼2008/04/21
    上海华龙
    乙醇介质
    本机采用微机控制方式,配置自动上料系统(机械手),低温控制系统(低温箱),主机系统。试验过程:自动(从低温箱)取试样、放入砧座,缺口定位;自动举摆、自动放摆、自动冲击;试验数据自动采集、处理、存储、显示并可打印。本机符合GB/T229-1994、GB/T3808-2002国家标准,也可满足ASTM、JIS、DIN、ISO、EN等标准。
    产品技术指标
    ·最大冲击能量: 300J 、500J 、600J (能量等级0.4)
    ·冲击速度: 5.2 m/s
    ·摆锤扬角: 150 °
    ·操作方式: 机械手全自动/半自动/
    ·配有可靠对中系统,机械手缺口定位,
    ·机械手抓试样从低温箱出来到冲击完成时间:<5s
    ·恒温箱控温范围: 室温至-70℃
    ·控温精度: ±0.3℃
    ·温度梯度: ±0.5℃
    ·加温时间: <2小时
    ·试样冷却介质: 酒精
    ·安全防护装置,六边形铝合金有机玻璃防护罩
    ·标准试样尺寸:10×10×55 mm,(或10×7.5×55 ,10× 5×55mm)
    ·旋转编码器分辨率:0.1°
    ·电源功率: 380V/300W 220V/200W
    ·环境温度: 10℃~35℃
    ·主机外形尺寸: 长2×宽0.7×高2 m(含防护罩)
    ·主机重量: 1200 kg
  • atlas
    第8楼2008/08/21
    有专门的高低温冲击试验箱,最低温度零下75℃,也有专门的超低温冰箱,零下86℃,采用的都是专用冷媒,原理与空调及家用冰箱一样。
  • zyyzyb
    第9楼2008/08/24
    我们用的也是酒精的,可做到零下60度
    有谁的能做零下120的?
  • dengxingl
    第10楼2008/08/25
    请问什么叫能量等级0.4?
