山人
第2楼2008/03/15
SWA-2000水质在线监测系统
综述
SWA-2000水质在线监测系统可实现连续在线监测水体中的化学需氧量(COD)浓度或光吸收系数(SAC)、pH值、氧化还原电位、流量、温度、电导率、浊度、悬浮固体、溶解氧、氨氮等,并对测量的数据进行有效管理,可广泛应用于地表水自动监测、污水处理厂、环保污染源水质在线监测等。
该产品采用了多项具有自主知识产权的在线监测技术,无需化学试剂、无二次污染、运行费用低;测量的准确性高于现有的单波长紫外测量法;真正实现全天候实时的连续监测,可以充分满足环保在线监测的需求。
特点
维护量小
运行成本低
通讯与控制功能强
数据全面,测量精度高,测量范围宽
自动化程度高
技术参数
指标
描述
测试方法
紫外全谱法
重复性
±1%F.S.
零点漂移
<±1%F.S.
单次测量耗时
(1-2)秒
测量方式
连续测量;等间隔测量
清洗、校正方式
自动方式或手动方式
清洗、校正间隔
可随意设置间隔时间
维护周期
6个月
MTBF
720h/次
模拟输出
2路(4-20)mA输出,隔离、最大负载750欧
模拟输入
2路(4-20)mA输入(可扩至8路)
继电器控制
5路20V 1A继电器控制输出
数据存储
可存储至少12个月的COD值有效数据
功耗
小于100W
环境温度
0-50℃
环境湿度
≤90%
环境气压
86-106kPa
