扫描电镜(SEM/EDS)
SissiCAT
第1楼2008/03/21
刚看到样品,黑糊糊的,确实好象碳哦打算下午上机看下样品, 不导电就喷个金吧,只能 摸索着做做看吧
磨剪子嘞 锵菜刀
第2楼2008/03/21
是粉末的么?要粘牢,薄薄的一层效果好。
第3楼2008/03/21
不是的,是块状的啊 黑糊糊的说是 只想看看表面形态 下午就去做实验咯~
第4楼2008/03/21
数据保密要求非常严格的,有专门的主机来存取,而且还是相关人员才能进入的
第5楼2008/03/22
楼上的 是回复我的帖子么?
第6楼2008/03/22
昨天做了初步观察的实验,好象反响还不错,那个老师好象就是想比较一下表面结构的变化,借此辅助他论文的另一实验结论,貌似有点用因为做的是从造纸黑液中抽提出的木质素,是用酸法沉淀得到的材料,所以观察是片层结构。看样还好,不过想问下,大家看材料类型的样品,一般用多大的加速电压得到的图象比较好啊? 昨天有个样品好象放电和边缘效应比较明显一点
第7楼2008/03/22
有几个样品,其中有颗粒的,也有块状的,根据提取方式不同,所以形态上有差别; 颗粒状的样品比较粗,不是一般粉末那么细的
farawayok
第8楼2008/03/22
应该是不导电的吧如果问到电导率那应该是很低很低就像绝缘体也不是绝对不导电在电压足够大的时候也会出现导电现象的
第9楼2008/03/24
是不导电的,不过喷了金,效果还可以
esem
第10楼2008/03/24
请问出处,咋老是这样的样品
