紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/01/21
用后应该及时用空白溶剂和适当溶剂清洗.最后用水洗.
第2楼2005/01/21
搽的时候用好的高级镜头纸,不要随便用别的东西搽
第3楼2005/01/24
其实,比色皿一般不需要更换,要求比较高的情况下,比色皿本身需要计量标定,这样可以减少测试误差。当然注意保持比色皿透光面清洁,同时最好比色皿编号,减少测试误差。供参考。
第4楼2005/01/25
比色皿用后应清洗干净,然后泡在蒸馏水中,再用时取出擦干。
第5楼2005/01/25
我用完都是放在洗液里的 要多干净有多干净
第6楼2005/01/25
我们也是这样的,好象比色皿寿命比较长的,90年代的都可以使用,而且提醒一下,比色皿有空白的,有时它们之间的空白差异很大,需要鉴别分类使用的,就是几个空白相差不大的在一起使用.
第7楼2005/01/25
我们这儿使用频率比较高,平均每天每个使用30次以上,都是用滤纸擦得。
第8楼2005/01/25
比色皿不是应该用后晾干或烘干放在防尘的地方,可以泡在洗液中吗?
第9楼2005/01/26
如SHIME那样使用,不会一星期就需要换的。
第10楼2005/01/26
啊为什么啊
